31 octobre 2026 à 17:16:44
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 125Cv] Climatisation fuit au sol conducteur  (Lu 2760 fois)
Hors ligne jonat
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2004
  • Motorisation: 2.2l dti 125cv
  • Véhicule: zafira
« le: 27 juillet 2013 à 16:20:39 »
salut a tous ,
nouveau petit probleme , lorsque ma clim est en fonction sur des grands trajet , mon sol conducteur est bien mouillé voir trempé,
je pense que ca condense et que ca s'ecoule la . avez vous déjà eu ce probleme, et comment puis je le regler.
pour info la clim fonctionne tres bien , merci a vous d avance
Re : [Zafira A 2.2 125Cv] Climatisation fuit au sol conducteur
« Réponse #1 le: 27 juillet 2013 à 19:06:43 »
Fais une recherche sur FO, tu verras que ce problème est connu :jap
Hors ligne jonat
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 27 juillet 2013 à 22:26:43 »
Je l ai fait mais je n ai rien trouvé a ce sujet si tu as un lien merci de me guider
« Réponse #3 le: 28 juillet 2013 à 09:38:00 »
C'est un joint d'étanchéité qui permet le passage des tuyau de clim entre le compartiment moteur et l'habitacle.
En général, c'est ça  :jap
-> tu as des sujets avec "fuite et climatisation" en mots clés :bien
Hors ligne montagnard093164
« Réponse #4 le: 30 juillet 2013 à 20:21:27 »
bonjour,
J'ai le même problème et nous avons passé au garage la voiture sur le pont pour déboucher le trop plein accessible sous la voiture => cela n'a rien fait
il faut bien accéder au système de l'intérieur dans mon cas pour déboucher ou remettre en place le joint
mais je n'ai pas trouvé dans le forum de description de l’accès au système depuis l'intérieur
Hors ligne Nicorbea
« Réponse #5 le: 26 août 2013 à 19:13:46 »
J'ai le même problème depuis quelques jours.
je n'ai pas trouvé de tutoriel sur le remplacement de ce (ou ces?) joint.
Faut-il démonter la boite à gants pour y accéder ou est-il possible de passer côté moteur sans rien démonté?
