23 octobre 2026 à 18:21:40
Auteur Sujet: Bip à 120 km/h et compteur kilometrique et affichage de transmission bloqués  (Lu 12280 fois)
Hors ligne Rikou
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2007
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel antara
Possesseur d' un opel Antara 2007 150 CH BVA, suite à un problème de batterie, après une recharge et un démarrage sans souci je n' ai plus d' informations sur le compteur kilométrique ainsi que sur l' affichage de transmission. N' est lisible qu'une succession de chiffre 8. De plus lorsque je dépasse la vitesse de 120 km/h un avertisseur sonore sous forme de " bip-bip" se fait entendre. Je dois dire sinon que le véhicule fonctionne normalement et aucun voyant "défaut" n'est allumé. Est ce un problème connu et existe t il une solution ?
Je vous remercie par avances pour vos réponses.
Peut être un bug, debranche completement le batterie 5 minutes puis rebranche
Hors ligne Rikou
Re : Bip à 120 km/h et compteur kilometrique et affichage de transmission
« Réponse #2 le: 27 juillet 2013 à 19:27:58 »
Merci mais fonctionne pas
Deuxiemme étape,  même chose mais cette fois , un fois débranché tu mets en contact les fils ( j'ai dis les fils, pas les bornes de la batterie)
1 bonne minute
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
bonjour, si apres ce test cela ne fonctionne pas il faudrait effacer tous les codes erreur stocker dans les ecu diag multimarque ou (op com  je ne s est pas si il fonctionne sur l antara);sinon case opel
Il me semble que ca passe sur opcom
Hors ligne Rikou
« Réponse #6 le: 06 août 2013 à 20:26:35 »
N' a pas fonctionné.
le CC consulté n' a pas d' autre solution que de changer le combiné !!!
n' étant pas d' accord par rapport au cout de la proposition, car entièrement à ma charge je lui  ai conseillé de se retourner vers des sociétés réparant ce genre de problème informatique.
La phase de négociation avec lui a commencé.
dommage que ce genre de CC sont surement de bons mécaniciens mais de mauvais informaticiens !!!
Je vous tiens au courant .
A plus
Hors ligne samy32
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2007
  • Motorisation: cdti 150 cv auto
  • Véhicule: Opel Antara
J'ai également le même problème et la concession OPEL ne connaît pas la solution
si ce n'est le changement compteur (1041€)
Que vous a t on proposé ?
Ont-ils trouvé la solution ?
Merci d'avance pour votre réponse
Hors ligne JLB
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/08/2007
  • Motorisation: 2.0 CDTI 150cv
  • Véhicule: Antara 2.0 Bte Auto Cosmo
Même punition, même motif! Juste après avoir débranché le fusible N°10(Alimentation Audio et combiné instrument) et rebranché aussitôt! Devis de 1106€ pour changer le compteur !(Après une facture déjà de 80€ pour le diagnostic).
Pouvez-vous m'indiquer comment vous êtes sortie de cette situation, si Opel a pris en charge tout ou partie de la réparation. Il n'est pas normal de détruire le combiné de compteur juste en coupant l'alimentation électrique. Je penche plus pour une déprogrammation qu'à un réel problème électrique mais qui est peut connu dans les concessions car la diffusion de l'Antara est très faible.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdlt
Hors ligne bucho
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 06 2006
  • Motorisation: 150cv 2.0 cdti
  • Véhicule: opel antara
J'ai le même problème.
Quelqu'un a-t'il trouvé la solution?
