04 novembre 2026 à 10:01:16
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti] Nouveau problème de toit  (Lu 2799 fois)
Hors ligne laurent63
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/2007,26/03/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI,2L CDTI
  • Véhicule: ASTRA TT,Insignia
« le: 26 juillet 2013 à 15:29:14 »
Bonjour après les ailettes ,voilà que maintenant elles fonctionnent,le toit descend dans le coffre,les ailettes s'ouvre puis plus rien la tablette reste levée et le coffre basculé un petit bruit bizarre du coté droit du coffre et comme si il n'y avait plus de jus. dans un sens comme dans l'autre ouverture ou fermeture.les ailettes s'ouvrent ou se ferment puis plus rien :mur :mad3 La je craque que des problèmes avec cette voiture
Re : [Astra H 1.9 Cdti] Nouveau problème de toit
« Réponse #1 le: 26 juillet 2013 à 15:32:15 »
une recherche n'as rien donné sur FO ?
« Réponse #2 le: 27 juillet 2013 à 07:56:55 »
Bonjour FANTOME91
Non j'ai pas trouvé sur FO comme je le disais plus haut une fois que le toit est dans le coffre plus rien la tablette ou il y a les deux ailettes qui elles fonctionnent (forcement j'ai changé les 2 moteur en 1 mois donc celui de gauche 2 fois),ne descend pas et le coffre reste basculé en arrière comme si il n'y avait plus de jus les files coté chauffeur dans le coffre sont bon changé aussi,j'aimerai savoir si il y a un autre endroit ou ils pourraient se couper ou autre chose. J'ai cette voiture depuis 4 mois 3 visites chez opel,a chaque fois ca fait mal (3 moteur d'ailettes 1 garantie +1 faisceau)la dernière visite le spécialiste twintop à réglé le toit depuis c'est les grandes eaux. Ensuite vanne EGR FAP vitre du rétro coté chauffeur qui tombe?La tu peut comprendre que je sature un peu avec cette voiture :grrr :mad3
« Réponse #3 le: 27 juillet 2013 à 08:30:55 »
Oh oui je te comprends et suis désolé pour toi.
As tu contrôlé fusibles, relais et le faisceau à la recherche d'un fils coupé?
« Réponse #4 le: 27 juillet 2013 à 13:04:58 »
pour les fusible c ok pour le faisceau je vais enlever la moquette du coffre pour voir si tout est ok et après je la fait bruler :tooth je déconne
Hors ligne hcpass
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/06/2006
  • Motorisation: Ess 1.8l
  • Véhicule: Astra TwinTop
« Réponse #5 le: 18 février 2014 à 00:00:54 »
As-tu trouvé la solution à ton problème?
Si oui quelle a été la solution?
J'ai de mon côté un soucis de toit qui ne veut plus s'ouvrir, rien, nada pas un mouvement comme s'i il n'y avait plus d'alimentation pour le faire frémir.
Cdlt
Stéph.
