22 octobre 2026 à 21:19:54
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Climatisation ne fonctionne plus  (Lu 4304 fois)
Hors ligne geraldine
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Opel zafira
« le: 25 juillet 2013 à 20:42:20 »
Bonjour à toutes et tous,
je suis nouvelles sur le forum.
j'ai ma clim qui ne fonctionne plus.
J'ai rechargé ma clim donc il y a du gaz, mes fusibles sont ok mais il n'y a pas de jus qui arrive au compresseur.
y a t'il un relais ? Ou est il placé ?
ma voiture est un opel zafira 2.0, dti élégance
merci de votre aide
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Climatisation ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 25 juillet 2013 à 21:05:47 »
Deux solutions
Capteur de perssion gaz Hs
Commande de clim en défaut
Le mieux est un diag chez opel :bah
Mais fais quand même une recherche sur le Forum
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #2 le: 25 juillet 2013 à 21:18:22 »
ok merci !
est ce que j'ai un moyen de le contrôler avant d'aller chez opel ?
« Réponse #3 le: 25 juillet 2013 à 21:38:59 »
Pour le capteur, il faut un outil de diag pour voir qu'elle pression il vois dans le circuit
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #4 le: 25 juillet 2013 à 21:42:56 »
c'est pas possible que le relais soit hs ?
« Réponse #5 le: 25 juillet 2013 à 21:53:02 »
Tout est possible
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #6 le: 25 juillet 2013 à 22:19:07 »
le relais tu sais ou y se trouve ?
« Réponse #7 le: 25 juillet 2013 à 22:19:47 »
Non
« Réponse #8 le: 25 juillet 2013 à 23:10:50 »
:coucou :up1
Merci de faire une recherche.
De nombreux sujets ont été ouverts depuis les premières chaleurs. :jap
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #9 le: 26 juillet 2013 à 08:29:51 »
bonjour Géraldine et bienvenue;il n y a pas  de relai c est un boitier de gestion pour refroidissement  moteur qui gere la clim donc relais interne non demontable,il faudrai que tu puisse controler compartiment habitacle derriere la petite trappe devant ton genoux gauche il faut tourner d un quart de tour tes 4 vis pour enlever la trappe,
fusibles    35  .   39   et 40 sont ceux qui protege le boitier bonne chance
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #10 le: 26 juillet 2013 à 13:23:36 »
bonjour,
merci de ta réponse.
les fusibles 35, 39 et 40 fonctionnent. Ils ont été contrôler hier
