09 novembre 2026 à 04:32:34
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 DTI] Perte puissance - Tension référence débitmètre incohérente  (Lu 8539 fois)
Hors ligne sharedw
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125ch
  • Véhicule: Opel Zafira A
Bonjour à tous, comme convenu j'ouvre un nouveau post avec mon problème.
Depuis dimanche dernier (canicule à Paris), mon Zafira 2.2 DTI est en mode dégradé (perte de puissance). Dimanche dans la journée aucun voyant bien qu'elle était en mode dégradé, mais le voyant a fini par s'allumer. Depuis il est toujours allumé. Elle démarre parfaitement, tout marche super, mais elle reste toujours en mode dégradé.
Je pensais comment tous que c'était lié à la vanne EGR. Je l'ai amené chez Opel et ils m'ont dit qu'ils fallait changer la POMPE A INJECTION! Et qu'ils me déconseillent de le faire puisque la voiture a déjà 251000 KMs...
Le message détaillé d'Opel sur la facture: Info tension de référence alimentation débitmètre non cohérente de la part du boitier injection. Boitier pompe HS..
Ils ne m'ont pas donné les codes erreurs, cependant, le mécano m'a expliqué que la valise donnait comme message le débitmètre, mais qu'en fait le problème venait de la partie électronique de la pompe qui a lâché. La partie mécanique est toujours bonne, la voiture démarre et roule parfaitement.
J'ai essayé aussi moteur tournant (à l'arrêt) d'éteindre le contact et rallumer de suite avec le pied a fond sur l’accélérateur. Elle monte tout de suite dans les tours, mais au bout de deux secondes le satané voyant clé revient et bride la voiture...
En gros, la voiture est bonne à jeter... Du moins je peux l'utiliser en ville entre-temps en mode dégradé...
Qu'en pensez vous? Y a t'il une manière de forcer le moteur à ne pas se mettre en mode dégradé? Vaut-il le coup d'essayer de changer le débitmètre quand même?
Je suis vraiment perdu et dégoûte de devoir jeter comme ça ma Zafira.
Merci à tous d'être la dans ce merveilleux forum.
Oui il arrive que le boitier de la pompe lache et parfois ce boitier est reperable, on dois en parler sur le Forum
Hors ligne sharedw
Merci!
Tu parles du calculateur? Comme expliqué ici http://experts-univers.com/ou-est-situe-calculateur-opel-zafira-dtl.html?
Ca dépasse largement mes compétences... Tu connais des garages dans Paris qui savent le faire? Il faut compter combien pour cette réparation?
Merci!
Fais une recherche à vp44
Hors ligne sharedw
J'espère que j'ai trouvé le bon... Dommage qu'ils sont pas près de Paris
http://www.vp44.fr/zones-couvertes/
:whistling
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Zafira A 2.2 DTI] Perte puissance
« Réponse #5 le: 25 juillet 2013 à 20:20:09 »
bonsoir ;arrete les frais;le jeu en vaut il la chandelle.kilometrage eleve
Hors ligne sharedw
Re : Re : [Zafira A 2.2 DTI] Perte puissance
« Réponse #6 le: 25 juillet 2013 à 20:26:13 »
Bon alors je roule avec en ville jusqu'à qu'elle meure c'est ça?... Dommage...
Quelque chose me dit que je devrais avoir un avis d'un autre garagiste quand même avant de jeter l'éponge...
Si l'un d'entre vous connait un bon garagiste spécialisé dans ce genre de problème où un diéséliste dans Paris où région parisienne je lui serais reconnaissant :) Peut-être un diag chez IDLP?
Site IDLP
Merci à tous!
Hors ligne sharedw
Rendez-vous pris chez BDH (service Bosch Car Service) pour un DIAG.
Fred, ils m'ont annoncé d'emblée, que sur le 2.2 DTI (avec deux vannes) aucune possibilité de modifier quoi que ce soit sur la pompe, qui en plus est bloquée électroniquement...
Je vous tiens au courant des résultats de leur DIAG.
Merci à tous.
Hors ligne sharedw
Bon j'en viens aux nouvelles.
Le diéséliste B2H (à Corbeil-Essonnes) a pu me réparer le problème. Ils m'ont mis un Débitmètre FIAT dont la tension correspondait avec la tension envoyée par le calculateur de la pompe...
Depuis presque plus de clé... De temps en temps ça revient mais c'est à cause de la vanne EGR qui est bien crade...
Voilà, merci à tous pour vos conseils!
PS:
Sinon, petite question aucun rapport, j'ai un lecteur de code erreurs OBDII ELM-327 Bluetooth qui se connecte parfaitement, il me montre la vitesse moteur et tout, mais je n'arrive pas à voir les codes erreurs en mémoire (quand la clé n'est plus là, mais s'est affiché plus tôt). Est que la Zafira garde en mémoire les anciens codes erreurs?
Merci!
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A 2.2 DTI] Perte puissance - Tension ente
« Réponse #9 le: 02 août 2013 à 18:01:43 »
C'est logique les codes du zaf A ne peuvent être lu par un lecteur OBD
Scan master + elm ou op.com
Je confirmes tout le bien , le sérieux et les compétences de B2H
Bien meilleur que beaucoup de dieselistes de marques  dans le coin  :ange
Hors ligne sharedw
J'ai réussi en fin de compte a voir les codes erreur avec ScanMaster ELM dans la section OPEL en bas. Bravo!
Le code était P0400, donc la vanne EGR qui fatigue...
Sinon, une idée si une appli Android a les mêmes fonctionalités? (Lecture des codes enregistrés sur la Zafira, comme la section OPEL de ScanMaster).
Merci!
bonjour,p0400 ne veut pas dire vanne egr ,mais defaut sur circuit egr ;a ce moment le diag est plus large ;entre autres durite de depression;pompe a vide;electrovanne;debitmetre et bien d autres
Hors ligne sharedw
Merci! Je vais vérifier ça. Mais a priori il s'agit de la vanne EGR qui est assez fatiguée apparemment...
J'espère que ce n'est pas mon débitmètre neuf qui commence a faire des siens... En tout cas, le voyant s'allume assez rarement depuis la réparation.
Je vous tiens au courant si je trouve autre chose.
Merci à tous!
Hors ligne FREDP06
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V 125CV 175000KMS
  • Véhicule: ZAFIRA A ELEGANCE 2003
« Réponse #13 le: 28 septembre 2014 à 08:11:49 »
j'ai le meme probleme que vous...
pouvez vous donner les refernce du debimetre qui a été monté sur votre Zaf,
Merci car je galere  :doute
Le ZAF Aca marche au moins (enfin presque !)
en mode dégradé...
« Réponse #14 le: 28 septembre 2014 à 08:58:03 »
rentre ton n° vin ici ;  http://www.ecat24.com/catalog/types/1/44/
Hors ligne sharedw
Il me semble que la référence est:
0280 218 118
Tiens moi au courant si ça ne te donne rien.
Hors ligne FREDP06
@ Benny
Merci mais la référence d'origine je la connais...
c'est la ref Fiat qui a permis de soldé le probleme de Sharedw qui m'intéressait  :spamafote
@ Sharedw
Merci, je vaiis essayer ca et je te tiens au jus  :thumbup
en mode dégradé...
Hors ligne FREDP06
« Réponse #17 le: 29 septembre 2014 à 23:58:55 »
Dsl mais la ref 0280 218 118 n'existe pas !
ca serait pas plutôt 0280 218 113 ?
en mode dégradé...
Hors ligne sharedw
Désolé, c'est la référence que je vois (c'est un peu sombre sous le capot, et je ne peux pas démonter entièrement le débitmètre).
A mon avis, le mieux est que tu aille chez un diéséliste qui a tout ca en stock et peut te faire des tests en temps réel.
Bon courage
Hors ligne FREDP06
Merci à tous,   problème réglé !!!
j'ai trouvé sur un autre forum (FA pour ne  pas le citer...) qu'il pouvait y avoir trois référence de débitmètre sur les 2.2 dti de cette époque...!
Hors il se trouve que celui que j'avais d'origine n'était pas complètement compatible et marchais plus ou moins de temps en temps (je pense avec la vanne egr qui devait compensé).
Donc j'avais un 0281002428 AU LIEU DE 0281002478  (ref BOSCH) mais j'ai monté l'équivalent PIERBURG 7.22701.11.0 qui est plus solide dans le temps car accepte mieux les nettoyages a la bombe nettoyant freins (moins cher aussi).
Encore merci donc pour votre aide  :ave2
 :biere :biere :biere
en mode dégradé...
 :bien
