02 novembre 2026 à 06:20:41
Auteur Sujet: [Signum 3.0 CDTI] Voyant Direction assisté et ESP  (Lu 4437 fois)
Hors ligne mmike69
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2006
  • Motorisation: 3.0 v6 184 cv
  • Véhicule: signum
« le: 23 juillet 2013 à 19:00:54 »
Depuis trois jour j'ai eu le voyant ESP plus direction assistée reste allumé sur le tableau de bord.
En plus lorsque je roule l'aiguille du compteur decend de temps a autre comme si il y avbait une coupure de courant.
Et le voyant des phares directionnelles qui clignote de temps en temps.
Je suis allé chez Opel ils ont testé l alternateur et la batterie pour voir si manque de jus tout est ok.
Il ne peuvent pas faire de recherche de panne car ils vont fermé cet été.
Lorsque je roule longtps la direction deviens dur, et lorsque je coupe le contact et je le remet la direction redeviens normale.
Je voudrai savoir si quelqu'un a deja eu ce soucis
Re : [Signum 3.0 CDTI] Voyant Direction assisté et ESP
« Réponse #1 le: 24 juillet 2013 à 00:08:35 »
les symptômes ressemblent bien à un alternateur HS, c'est bizarre concernant ton garage qui ne pouvait pas te faire un diag.
va voir un autre garage sinon.
tu a certainement des codes défaut enregistrés.
relèves les et donne les içi.
si tu connais pas la manip : pédale de frein et accélérateur enfoncées à fond et tu tourne la clé à la position II (position avant le démarrage moteur) tu devrais avec des codes qui s'affichent sur ton tableau de bord.
 :bien
Hors ligne mmike69
  • Véhicule: signum
« Réponse #2 le: 25 juillet 2013 à 02:41:05 »
Ok je vais essayé merci, même sur les automatic ca marche la manip des codes ?
 Blizzard opel on testé la batterie, et le circuit de charge et pour eux tout était bon, pourtant l aiguille du compteur descend comme si j avais des coupure ou moins de jus.
Et aucun voyant de batterie je vais essaye la manip des pédale.
Hors ligne mmike69
  • Véhicule: signum
« Réponse #3 le: 26 juillet 2013 à 00:23:57 »
RE bonjour
J ai essaye la manip, accelerateur plus frein et deuxieme position avc clé de contact et rien, peu etre car c est une automatic.
Comment faire bon il me reste qu a aller chez Opel.
« Réponse #4 le: 26 juillet 2013 à 22:37:15 »
Ah c'est vrai que c'est une auto  :marteau
Je connais pas la manip désolé.
Je pense que tu va passer par la case garage. A moins de trouver quelqu'un avec un opcom
Hors ligne svalter
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2002
  • Motorisation: 2.2i 16V
  • Véhicule: Opel Vectra C
« Réponse #5 le: 19 février 2014 à 11:26:13 »
Je découvre ce sujet , un pneu tard..j'avoue..
En tous cas, ce sont les symptômes d'un boitier CIM HS....
 :icon_redface
Hors ligne ethan
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 12 2003
  • Motorisation: v6
  • Véhicule: vectra gts c
« Réponse #6 le: 02 mars 2014 à 11:25:04 »
et bien moi cela et pareil de puis 1 mois j ai les même symptôme sur ma Vectra par contre elle fonctionne très bien .
j ai lu sur le forum que sa pouvais être la carte Sim qui se trouve derrière le volant .
le coup de la réparation carte main d œuvre 500 euro  chez Opel. Cela reste chère je laisse comme ca  !!!!!
Hors ligne jaytoulouse
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2007
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo 280cv
  • Véhicule: Vectra OPC
« Réponse #7 le: 02 mars 2014 à 13:27:11 »
Ca fonctionne nickel sauf que tu peux avoir une panne ESP ou ABS ... perso, j'ai roulé 2mois avec le CIM HS puis j'ai finalement fais changer cela car d'avoir un compteur tout allumé, c'était moyen :(
