03 novembre 2026 à 18:14:12
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Bruit moteur  (Lu 4418 fois)
Hors ligne persoeric
« le: 23 juillet 2013 à 17:09:21 »
bonjour
aujourd'hui j'ai un problème avec zafira de 2003 2.0dti confort 175000kms
celui ci fait un bruit uniquement quand on sollicite l’accélération (environ 1700/1800tours )
au ralenti le bruit est pratiquement imperceptible par contre le véhicule est malodorant au niveau du pot d’échappement (ça pique comme me dit le garagiste)
après m'avoir fait changé support moteur et volant moteur, aujourd'hui on me pretends que ca peut etre un injecteur defaillant
sachant que sur ce modèle (Y20DTH) il faut déculasser voir démonter l'arbre a came pour sortir les injecteurs (et l'arbre a came tient la chaine de distribution) a moins qu'il n'y ai un autre moyen?
le test "bouteille" ne marche pas sur les retours le moteur se met en "sécurité"
de même l'emploi de start pilote après cette manip pour redémarrer le véhicule et réamorcer le gasoil amplifie le bruit (semblable a un vieux camion diesel)
a la valise seul le code erreur p04000 apparait qui correspond a un mauvais recyclage des gaz d’échappement,
la vanne egr a ete nettoyé complétement même sous le plastique gris ainsi que le collecteur d'admission, les clapets ...
a votre avis d’où vient le problème?
vanne egr?
injecteurs?
joint injecteurs?
autres ?
j'avoue que je commence a désespérer depuis le temps que mon véhicule est immobilisé
merci d'avance
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Bruit moteur
« Réponse #1 le: 23 juillet 2013 à 17:48:26 »
Peut être bien la vanne HS, simplement,  mais Bruit moteur et odeur me fais penser aux injecteurs  :bah
Re : Re : [Zafira A 2.0 Dti] Bruit moteur
« Réponse #2 le: 23 juillet 2013 à 18:02:48 »
y a t'il un moyen de tester les injecteurs sans les demonter ni toucher a l'arbre a came (et chaine) s
merciachant qu'avec le kit seringle le moteur se met en securité et serait possible que ce soit les joints d'injecteurs (plus facile a changer)?
« Réponse #3 le: 23 juillet 2013 à 18:07:45 »
En l'emmenant chez opel peut être
« Réponse #4 le: 23 juillet 2013 à 18:25:03 »
le recours de la derniere chance?
la reparation risquant d'etre plus elevé que le prix du vehicule
« Réponse #5 le: 23 juillet 2013 à 18:41:03 »
Ou moins cher, chez un dieseliste
Hors ligne Slygnum
« Réponse #6 le: 24 juillet 2013 à 01:05:24 »
Si vis pacem, para bellum
