04 novembre 2026 à 11:16:16
Auteur Sujet: [ZAF A 2.2 DTI design edition] Perte de puissance  (Lu 8985 fois)
Hors ligne fred8333
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/11/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
« le: 22 juillet 2013 à 13:08:21 »
J'ai une Zafira 2.2 DTI design edition de 2004, et la voiture a une perte de puissance permanente, avec la petite clef orange qui reste allumée.
J’ai besoin de votre aide, aussi je vais faire un résumé le plus clair possible :
> Il y a dix jours environ, la voiture broute, avec des à-coup, c’est la première fois que ça le fait. Puis ça passe.
> J’achète du Injexion5, que je mets avec une bonne vingtaine de litres. Le réservoir était à moitié plein.
> La voiture fonctionne bien jusqu’à jeudi dernier, puis broutage, puis la petite clef orange, puis plus de puissance.
> Je démonte entièrement le circuit d’air, je nettoie à mort la vanne EGR, je change le filtre à air. Toujours pareil !
> Je démonte entièrement et change le filtre à gasoil. Le gasoil est clair. Toujours pareil ! Bouuuuh !! :icon_frown
> La voiture est bloquée à 2750 trs/mn.
> Je sens que le turbo pousse un petit peu en appuyant très légèrement sur la pédale, puis le moteur plafonne.
> La voiture ne fume pas, le ralenti est stable.
> Le turbo a été changé l’année dernière, depuis je l’entend siffler, mais c’était le cas quand la voiture fonctionnait bien.
> J’ai vérifié les petites durites au niveau du turbo, elles m’ont l’air en bon état.
Je lance un appel à l’aide ! :icon_eek
La prochaine étape, c’est le garage Opel, avec la douille à la clef !
Merci d’avance,
Frédéric
Re : [ZAF A 2.2 DTI design edition] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 22 juillet 2013 à 18:52:23 »
En fait sans codes erreurs cela va pas être facile de te dire
Pompe injection
Injecteurs
Egr
Volets turbulence
Circuit de depression (electrovanne, durite etc)
On a le choix
Hors ligne sharedw
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125ch
  • Véhicule: Opel Zafira A
« Réponse #2 le: 23 juillet 2013 à 11:54:58 »
Bonjour Fred,
J'ai exactement le même problème que toi sur ma Zafira 2.2 de 2003, à savoir voyant clé restant toujours allumé et perte de puissance. Le turbo à l'air de fonctionner mais le moteur est en mode dégradé.
Je l'ai amené ce matin en centre auto pour un DIAG à la valise, mais ils n'ont pas réussi à se connecter. Leur ordi se connecte mais il n'arrive pas lire quoi ce que soit... Mon Cable USB ODB II me fait la même chose... L'ordinateur détecte le tout, mais impossible de communiquer avec la voiture? Je pense néanmoins que cela vient de la vanne EGR...
Ma question: Connaissez-vous un garagiste où un particulier du Forum qui puisse aider. Je ne sais pas le faire tout seul, et mon garagiste habituel veut directement changer la pièce...
Un volontaire pour aider un jeune père de famille? :-)
edit FANTOME91 j'ai modifié ton post, je vais t'expliquer en MP :jap
« Réponse #3 le: 23 juillet 2013 à 14:06:25 »
Merci de faire une recherche sur le FOrum.
Il y a pleins de topics sur des pertes de puissance pour Zafira :jap
Hors ligne valdesaone
« Réponse #4 le: 23 juillet 2013 à 19:43:24 »
je vous confirme : vanne EGR.. un mal récurent sur ces modeles...
tout essayé, nettoyages ... bref rien de satisfaisant....
verdict : remplcacement indispensable.... et surtout cette piece n'existe pas en "echange standart" .. mais qu'en neuf => 500 €
bon courage..
consolation/ apres tout va bien !!!
Hors ligne fred8333
« Réponse #5 le: 23 juillet 2013 à 20:04:30 »
Bonjour Sharedw,
Une réponse un peu tardive, mais j'ai connecté un lecteur QuickLynks T40 emprunté à un ami, et après quelques manip, le lecteur me dit qu'il n'y a pas de DTC (Diagnostic trouble codes ou codes de défauts).
Pfff !!! :angry
Par contre, il me dit que les "I/M" (capteurs ?) pour la plupart ne sont pas disponibles, peut être que cet appareil n'est pas adapté à la ZAF.
Ça me gonfle de devoir acheter un vanne EGR neuve (même en VPC, 300€... :icon_cry) sans savoir si cela donnera un résultat, d'autant que mon garagiste m'a parlé du débitmètre.
Je vais acheter une AX essence 1.0 !!!!
Frédéric
Hors ligne sharedw
« Réponse #6 le: 25 juillet 2013 à 14:53:14 »
Moi je l'ai amené chez Opel là, on va voir ce qu'ils me diront. Ils vont la passer à la valise...
Curieusement, je suis allé voir deux centre auto (et essayé moi-même avec OBD2), et tous me disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter à ma voiture! J'espère que OPEL réussira....
Hors ligne sharedw
« Réponse #7 le: 25 juillet 2013 à 15:36:10 »
EDIT:
J'ai un diag détaillé d'Opel. J'ouvre un nouveau post pour mon problème pour ne pas altérer le post initial de fred8333.
Hors ligne sharedw
« Réponse #8 le: 25 juillet 2013 à 16:02:30 »
@fred8333
Opel m'a aussi parlé du débitmètre, mais j'en parle dans le nouveau post que j'ouvre de suite, vu que visiblement mon problème est différent du tien...
Hors ligne fred8333
« Réponse #9 le: 27 juillet 2013 à 19:54:58 »
Suite à mes différents messages, j'ai cherché dans le forum et sur d'autres sites des problèmes ressemblant au mien.
J'essaye donc de supprimer les possibilités de panne des différents éléments :
> J'ai emprunté un lecteur de défaut à un collègue qui en avait un sous la main, un QuickLynks T40, donné pour  les codes ODB2/CAN (Je n'y connais rien, j'ai suivi le manuel ! :icon_confused).
Donc, je branche, applique le manuel, et le lecteur ne me donne aucun code de défaut !
Peut-être ce lecteur n'est-il pas adapté à ma ZAF (novembre 2004). Pourtant, le manuel parle de compatibilité avec tous les véhicules depuis 1996.
Par contre, il me dit aussi que tous les "I/M" sont "N/D" (non disponibles je suppose ?).
Tous ça ne m'avance donc à rien, à part le fait que je sais où est la prise de diag !
> J'ai inspecté toutes les durites, Tés et coudes en caoutchouc sur les électrovannes, de gauche à droite du moteur. Deux petites durites, branchées sur un té, lequel va sur une électrovanne à gauche (en regardant le moteur) sont fissurées. J'ai mis des colliers pour essayer de boucher.
Tout le reste est nickel.
Je n'ai pas pu vérifier une durite qui s'en va dans l'aile gauche, je ne sais pas où elle va sans regarder par le dessous.
Quelqu'un peut-il me le dire ?
Tout ça me gonfle !!  :ranting
Je crois que j'ai le choix entre trois choses :
Changer la vanne EGR, ou le débitmètre, ou amener la ZAF chez OPEL pour un diag (avec toute appréhension...).
Je vous serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'aider à réparer ma si belle ZAF !!
Frédéric
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #10 le: 27 juillet 2013 à 20:01:36 »
bonsoir, sans code erreur il y a une multitude de choix de panne il y a obligatoirement un ou plusieur code erreur;le souci c est  qu il n y a aucun appareil de diag qui communique avec ton vehicule
ton autoradio est t il d origine?  (ce n est pas une question en l air)
« Réponse #11 le: 27 juillet 2013 à 20:03:44 »
Je pensse que le mieux pour lui est d'aller faire un diag chez opel non
Hors ligne fred8333
« Réponse #12 le: 27 juillet 2013 à 21:44:30 »
Merci pour vos réponses.
L'autoradio est celui d'origine.
Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais le défaut est tout de suite là, dès le démarrage à froid.
Entre 2000 et 2500 tr/mn, je sens que le turbo pousse légèrement.
Une dernière question, mieux vaut-il que je m'amène chez Opel ou chez le garagiste qui m'avait changé le turbo ?
Merci encore,
Frédéric
