03 novembre 2026 à 06:30:39
Auteur Sujet: [Pneumatiques] Quelle pression pour le gonflage des pneus  (Lu 8525 fois)
Hors ligne fumesec
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2011
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160
  • Véhicule: Insignia Sports tourer
« le: 22 juillet 2013 à 00:37:05 »
Je vais bientôt partir en vacances et je me pose une question existentielle sur les pressions de gonflage des pneus...
Si je pars, je vais être chargé comme un baudet (2 adultes - 2 enfants et coffre plein) Alors comment je fais pour la pression des pneus. J'applique la pression des pneus recommandés par le constructeur OK mais si je vais faire la pression seul avec le coffre vide, j'applique quelle pression ? La pression normal et ensuite à pleine charge avec le poids la pression des pneux va augmenter d'elle-même ?
C'est surement stupide comme raisonnement mais je sais pas en fait ....  :tooth
Re : [Pneumatiques] Quelle pression pour le gonflage des pneus
« Réponse #1 le: 22 juillet 2013 à 06:41:45 »
Applique la pression donné par le constructeur. Tu peux mettre cette pression même si la voiture n'ait pas chargée. Mais il te faudra quand même la verifier une fois chargée donc le mieux charge ta voiture avant de partir puis  passe par la stationde gonflage,  mais attention va pas faire deux heures de route avant, un pression c'est à froid.
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #2 le: 22 juillet 2013 à 07:30:13 »
Y'a pas de questions stupides, y'a que des stupides qui posent pas de question  :tooth
 :up1 Avec Fantome
Live free or die
Hors ligne fumesec
« Réponse #3 le: 22 juillet 2013 à 14:48:10 »
bon j'ai check la pression à vide, par contre j'avais roulé 30mn avant donc je sais pas vraiment si la mesure est fiable .... 3 bars à l'avant comme à l'arrière. Je trouve ça étrange qu'ils m'ont gonflé comme ça après ma révision d'il y a 2 mois ...
En pleine charge sur mon étiquette de portière ça me met 2.2 avant et 2.9 arrière, ce qui n'a rien avoir.
Comment je suspectais que les pneux soient chaud, j'ai mis 2.5 à l'avant et 3.2 à l'arrière.
Je chargerai puis recontrôlerai à l'ordi de bord car les valeurs remontées semblent être précises.
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
« Réponse #4 le: 22 juillet 2013 à 14:56:35 »
3.2 ?  :icon_eek
Au moindre caillou, ta voiture va rebondir ..  :tooth
Si tu as roulé (en pleine charge) avant, mets ce que le constructeur préconise .. ni plus ni moins ..  :icon_wink
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #5 le: 22 juillet 2013 à 15:02:38 »
Ces pneus étant chaud, il a "corrigé" la pression en tenant compte d'un écart de 0,3 bars... Ça semble logique. Reste maintenant à recontrôler à froid  :bah
Hors ligne fumesec
« Réponse #6 le: 22 juillet 2013 à 15:11:09 »
oui c'est ca j'ai appliqué +0.3 bar.
par contre ma voiture est en plein soleil, il vont refroidir quand même ces pneus ? :D
« Réponse #7 le: 22 juillet 2013 à 15:31:14 »
Attends le matin avant de partir, c'est le moment idéal  :jap
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #8 le: 22 juillet 2013 à 17:11:48 »
J'aurais presque peur de mettre plus de 3 bars :blowup   :dents
Perso je n'ai jamais mis plus de 2.8   :icon_redface
« Réponse #9 le: 22 juillet 2013 à 22:29:29 »
La pression se vérifie à chaud :jap
Sur les aires d'autoroute, il y a des compresseurs et des manos.
Le mieux reste le contrôle visuel. IL faut juste vérifier que toute la bande de roulement soit en contact avec le sol :jap
« Réponse #10 le: 22 juillet 2013 à 22:38:57 »
À chaud tu es sûr
Re : Re : [Pneumatiques] Quelle pression pour le gonflage des pneus
« Réponse #11 le: 22 juillet 2013 à 22:41:52 »
À chaud tu es sûr
Attends...... à froid :dents
En fait faut faire gaffe si tu fais à chaud, il faut majorer cette valeur de 0,3... j'ai bon ? :dents
Re : Re : Re : [Pneumatiques] Quelle pression pour le gonflage des pneus
« Réponse #13 le: 22 juillet 2013 à 22:43:19 »
tu les accumules ce soir  :dents
« Réponse #14 le: 22 juillet 2013 à 22:44:39 »
On va mettre ca sur le compte de la chaleur
« Réponse #15 le: 22 juillet 2013 à 22:53:30 »
Non, je me suis mélangé les pinceaux :dents
« Réponse #16 le: 23 juillet 2013 à 13:04:52 »
Non, on a dit à froid  :tooth
Live free or die
Hors ligne mimi94320
« Réponse #17 le: 23 juillet 2013 à 17:54:11 »
 :ptdr
you got damn right !
« Réponse #18 le: 24 juillet 2013 à 01:16:21 »
 :alcoholic :alcoholic
« Réponse #19 le: 24 juillet 2013 à 11:08:59 »
effectivement  :dents
Beaucoup d'eau en ce moment  :tooth
