09 novembre 2026 à 05:10:11
Auteur Sujet: [Astra H 1.7] Plus d'eclairage autoradio d'origine  (Lu 10330 fois)
Hors ligne hotastra
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2007
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 GTC
  • Véhicule: Opel Astra H Toit Panoramique, Radar de recul, Système Bluetooth Parrot, Siège semi-cuir
« le: 19 juillet 2013 à 18:20:09 »
Bonjour !!
Voilà je n'ai plus d'éclairage sur mon autoradio !! j'ai pensé au fusible mais je ne sait vraiment pas !!
L'autoradio fonctionne correctement mais pas de lumière !
Quelqu'un pour m'aider ?
Wir leben Autos.
Re : [Astra H 1.7] Plus d'eclairage autoradio d'origine
« Réponse #1 le: 19 juillet 2013 à 18:50:51 »
Tu n'as pas touche à un réglage de luminosité dans setting ?
Hors ligne hotastra
« Réponse #2 le: 19 juillet 2013 à 19:07:21 »
J'ai touché à rien du tout !! je l'ai acheter y'a quelque jour et je crois je suis pas sur, que c'était déjà comme sa !!
Comment je règle la luminosité ?
Wir leben Autos.
« Réponse #3 le: 19 juillet 2013 à 19:43:34 »
Setting, sinon le curseur pour mettre les feux est sur auto ou  sur  croisement ou position?
Hors ligne hotastra
« Réponse #4 le: 19 juillet 2013 à 20:02:43 »
dans setting je n'ai rien pour régler la luminosité ! le curseur des phares est régler sur 0 !
je n'ai pas le " auto " .
Wir leben Autos.
« Réponse #5 le: 19 juillet 2013 à 20:33:03 »
À côté du curseur , as tu deux bouton retractable un pour l'assiette des phare et un autre le réglage de l'intensité lumineuse du TDB?
Hors ligne hotastra
« Réponse #6 le: 19 juillet 2013 à 20:46:54 »
oui j'ai le bouton pour la luminosité des phares mais rien à faire sa règle seulement le niveau de luminosité de toutes les touches du tableau de bords sauf l'autoradio !
Wir leben Autos.
« Réponse #7 le: 19 juillet 2013 à 20:52:28 »
 :reflexion
Il te reste plus qu'à en parler au garage  :bah
Hors ligne hotastra
« Réponse #8 le: 19 juillet 2013 à 22:20:44 »
à je viens de remarquer que je n'ai plus d'éclairage allume cigare et le cendrier aussi !  Quel merde ^^ je sens que je vais tout cassé  :ange
Le truc c'est que l'éclairage de tout les boutons est bleu. mais où sont donc les ampoules de l'autoradio et de l'allume cigare ?? quoi vérifier ?
ou peut-être que c'est un fusible ?
Wir leben Autos.
« Réponse #9 le: 19 juillet 2013 à 22:53:45 »
Vérifie tes fusibles dans le coffre, sur le REC à gauche derrière la trappe
Hors ligne hotastra
« Réponse #10 le: 20 juillet 2013 à 00:04:43 »
tu sait quel fusible correspond aux eclairages autoradio et allume cigare ?
Wir leben Autos.
« Réponse #11 le: 20 juillet 2013 à 08:13:31 »
As tu pensé à regarder dans ton manuel ?
Hors ligne hotastra
« Réponse #12 le: 20 juillet 2013 à 12:57:55 »
Je n'ai pas le manuel des fusibles, mais je pense que si sa viendrai de la, je n'aurai plus d'autoradio , pas vrai ?
Wir leben Autos.
« Réponse #13 le: 20 juillet 2013 à 13:06:58 »
Ouimais plus éclairage allume cigare  :reflexion
http://www.opel.fr/apres-vente-et-accessoires/manuals.html
Et ca c'est pour le manuel
Sinon il y a un manip que tu peux renter,
Debranche completement la batterie le plus et le moins
Tu  te retrouve avec les deux fils (je parle des fils pas des bornes de la batterie) mets les contact 1bonne minute
Tu rebranche la batterie le plus et le moins
Regarde si cela change quelque chose
C'est un petit reset calculo
Apres tu auras peut être les vitres à reprogrammer
Hors ligne hotastra
« Réponse #14 le: 20 juillet 2013 à 13:50:45 »
---- Sinon il y a un manip que tu peux renter,
Tu rebranche la batterie le plus et le moins ----
Ok pour debrancher la batterie + et -
Ok pour les 2 fils, mais ( mets les contact 1 bonne minute ??? )  :reflexion
Wir leben Autos.
« Réponse #15 le: 20 juillet 2013 à 13:56:26 »
Oui tu mets les fils de la batterie en contact. (Attention j'ai bien les fils sinon boommm)
Peut être un bug du REC
Hors ligne hotastra
« Réponse #16 le: 20 juillet 2013 à 14:05:26 »
Alors la j'ai rien compris !! c'est pas mon fort l'élec  :angry
les fils, les bornes ? c'est pas la même chose ?
Wir leben Autos.
« Réponse #17 le: 20 juillet 2013 à 14:38:47 »
Laisse dans ce cas et va voir un mécano. Il ne s'agirait pas de faire une erreurs regrettable
Hors ligne hotastra
« Réponse #18 le: 20 juillet 2013 à 14:54:33 »
je vais voir le circuit de l'autoradio pour voir si tout est ok je posterai quelque photos.
Wir leben Autos.
Re: [Astra H 1.7] Plus d'eclairage autoradio d'origine
« Réponse #19 le: 20 juillet 2013 à 15:54:10 »
Ok, une petite chose il n'y a plus de lumière mais pas de jus non plus dans l'allume cigare?
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Hors ligne hotastra
as
« Réponse #20 le: 20 juillet 2013 à 18:27:44 »
Si l'allume cigare ainsi que le post fonctionne correctement !!
Bon je reviens de mon garage, après avoir démonté se foutu post !! j'ai réussi à aller jusqu'au circuit où on mets les leds et à mon avis l'ancien proprio a grillé quelque chose ou a fait un faux truc, bref sa viens de la, j'en suis sur, je m'explique :
On a branché mon autoradio dans la voiture d'un ami ( lui aussi propriétaire d'une Astra ) et la aussi pas de lumière mais le post fonctionne,
Ensuite on a pris son post dans sa voiture à lui pour le mettre chez moi et ......... tadaaaaa, la lumière fut !!!
Donc le soucis viens de mon autoradio !! mais comme je suis pas soudeur je sais pas comment faire  :huh
Wir leben Autos.
« Réponse #21 le: 20 juillet 2013 à 18:30:54 »
Et tu connais personne qui puisse te le faire?
Envoyé via Tapatalk
Hors ligne hotastra
« Réponse #22 le: 20 juillet 2013 à 18:39:54 »
Ba non je connais personne !! y'a pas un endroit ou un garage qui puisse le faire ??
si je connais quelqu'un mais sa fait bien longtemps que je l'ai plus vu ! je vais quand même pas debarquer chez lui
Voilà mon circuit de mon autoradio, tu peux y jetté un oeil ?!!  :whistling
Wir leben Autos.
« Réponse #23 le: 20 juillet 2013 à 18:47:50 »
Cela peut être l'occasion de renouer le contact :dents
Hors ligne hotastra
« Réponse #24 le: 20 juillet 2013 à 18:53:46 »
Mouai   :notgood :notgood
aucune autre soluce ?
Wir leben Autos.
