01 novembre 2026 à 09:08:59
Auteur Sujet: [Autoradio] Commandes au volant qui ne fonctionnent plus  (Lu 8567 fois)
Hors ligne stean69
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/02/2006
  • Motorisation: 1300 cdti
  • Véhicule: corsa c
« le: 19 juillet 2013 à 10:25:26 »
Un sujet existe déjà mais les liens ne fonctionnent plus.
Voilà sur ma corsa C 1.3 cdti mes commandes de volant et sur l'autoradio ne fonctionnent plus.
l'autoradio s'allume il reste sur la dernière station mais je ne peux plus rien modifier si ce n'est le son avec la molette.
Pouvez vous me conseiller svp?
Hors ligne stean69
  • Véhicule: corsa c
Re : [Autoradio] Commandes au volant qui ne fonctionnent plus
« Réponse #1 le: 21 juillet 2013 à 10:11:46 »
Bon, comme elles étaient parties, elles sont revenues, mais vu l'absence de solutions proposées,  :dodo.....
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #2 le: 21 juillet 2013 à 11:38:19 »
S'il n'y a pas eu de solutions, c'est que malheureusement personne ne savait...On a beau pouvoir résoudre beaucoup de chose, quelquefois, on sèche, désolé...
Personnellement j'aurais eu tendance à penser à un problème de CIM, ton klaxon fonctionne? (ce n'est pas une blague)
Bonne journée
Live free or die
Hors ligne stean69
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #3 le: 21 juillet 2013 à 14:23:40 »
Je me doute qu on ne peut tout resoudre. Cependant apporter qq pistes de reflexion permet de ne pas se sentir isolé. Je testerai le klaxon merci
Hors ligne stean69
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #4 le: 22 juillet 2013 à 15:03:55 »
Et bien panne de nouveau, avec soit bloquage de ttes les commandes, soit station qui ne tiennent pas et recherche en continu.
Si tout le reste fonctionne, est ce que cela peut être la cim?
Re : Re : [Autoradio] Commandes au volant qui ne fonctionnent plus
« Réponse #5 le: 22 juillet 2013 à 23:21:48 »
Nous n'avons pas la science infuse et il faut nous laisser le temps de la réflexion et de la recherche d'infos, sans compter nos vies privées et professionnelles :jap
« Réponse #6 le: 22 juillet 2013 à 23:22:55 »
Lequel ??  :reflexion
« Réponse #7 le: 23 juillet 2013 à 06:48:01 »
Cim peut être, mais pas sûr.
Problème de connection derrière le poste
Fais une recherche  sur le forum sur la manip " magique"  pour voir si c'est simplement un bug
Hors ligne stean69
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #8 le: 23 juillet 2013 à 09:43:32 »
J'ai recherché les codes erreurs si c'est cela la manip magique : rien si ce n'est que je dois faire la vidange.
Hors ligne stean69
  • Véhicule: corsa c
Re : Re : Re : [Autoradio] Commandes au volant qui ne fonctionnent plus
« Réponse #9 le: 23 juillet 2013 à 09:54:11 »
Je comprend, d'ailleurs je soulignais seulement l'absence de réponse. Une réponse du genre, "sais pas, je réfléchis" ou une piste, permet de se sentir moins seul :blanc.
Le lien dont je parlais : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=19369.0
mais il s'ouvre sur PC, j'avais essayé sur Iphone.
« Réponse #10 le: 23 juillet 2013 à 12:30:49 »
la manip magique consiste a débrancher la batterie complètement, et de mettre en contact les fils de batterie ( je parle des fils pas des bornes de batterie) si c'est un Bug cela a tendance à les régler
Hors ligne stean69
  • Véhicule: corsa c
« Réponse #11 le: 23 juillet 2013 à 13:39:24 »
ah ok. Mais il n'y a pas un besoin de repasser au garage pour une histoire de code, si on débranche la batterie ?Ya pas longtemps, j'ai du changer mon alternateur et on a du repasser chez Opel. Je précise au cas où et pour eviter les fausses pistes, l'alternateur a été fait en avril et la panne autoradio date de vendredi soir.
Merci pour cette précision  :dents
