22 octobre 2026 à 22:15:12
Auteur Sujet: [Moteur] Probleme de demarage  (Lu 6571 fois)
Hors ligne seb44770
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2006 + Décembre 2010
  • Motorisation: 1.8 GPL + 1.2 GPL
  • Véhicule: ZAFIRA B GPL + CORSA D GPL
« le: 16 juillet 2013 à 19:56:01 »
Salut à tous
j' ai un problème de démarrage sur mon Zaf Z18XER
en effet, il faut 2 à 3 coups de clé avant qu'elle "pete", et encore elle démarre en broutant 1-2 secondes avant de trouver sont régime.
voici ce que j'ai déjà fait:
-OPCOM pas de défaut
- bougies changées
- module d'allumage changé
du coup je fait appel a vous, je cherche l'emplacement du capteur PMH ?
d'avance merci
ZAF : COSMO Pack  Chassis 7 + alarme + attelage + CD30 MP3 + bluetooth + Clim auto régulé+ pack organizer + Contrôle pression
CORSA: Édition 111+ antibrouillard
Re : [Moteur] Probleme de demarage
« Réponse #1 le: 16 juillet 2013 à 20:03:15 »
De mémoire, regarde au alentour du démarreur
Hors ligne seb44770
« Réponse #2 le: 16 juillet 2013 à 21:40:41 »
OK je regarde demain
Hors ligne pesant
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2004
  • Motorisation: ESSENCE
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA ELEGANCE 16V 125CV
« Réponse #3 le: 05 septembre 2014 à 09:13:16 »
Bonjour Seb,
As-tu trouvé l'emplacement du capteur PMH ? Je le cherche désespérément
