01 novembre 2026 à 01:28:09
Auteur Sujet: [Vectra 2.2dti GTS ]Perte de puissance et petites secousses  (Lu 5392 fois)
Hors ligne chgrand62
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/09/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 16V
  • Véhicule: VECTRA GTS Elégance
« le: 14 juillet 2013 à 22:01:46 »
Bonsoir à tous,
Je suis propriétaire d'une Opel Vectra GTS Elégance 125 CV année  2003.
Je souhaite votre avis sur un problème que je rencontre actuellement.
Le 09/07/2013 j'ai fais le plein de gazoil et probablement une coïncidence, depuis ce jour ma voiture à faible vitesse ne fait que des petites secousses, mais lorsque je prend l'autoroute je ressent une perte de puissance et toujours les secousses, laissant croire à une prise d'air ou autre. De plus en regardant dans le rétro, j'ai eu l'impression qu'elle fume noir. En rentrant j'ai donc demandé à mon épouse d'accélérer, et là surprise à l'accélération elle fume réellement noir.
Selon vous à première vue que peut-être l'origine de ce problème?
Le garage Opel ne peut prendre mon véhicule que le lundi 22/07/2013, et ce pour un diagnostique avec la valise électronique qui au départ peut revenir entre 40 et 70€, pourquoi une fourchette de prix je pensais que le prix était forfaitaire.
En attendant est-ce prudent de continuer à rouler avec mon véhicule?
Dans l'attente bonne soirée à tous.
Hors ligne Slygnum
Re : [Vectra 2.2dti GTS ]Perte de puissance et petites secousses
« Réponse #1 le: 15 juillet 2013 à 07:23:45 »
Tu peut faire un "diag" toi aussi. Pédale de frein + pédale d'accélérateur et coup de clé (pas de démarrage moteur) des codes défauts devraient s'afficher sur ton compteur.
En tout cas je ne pense pas que ça soit en rapport avec ton plein
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #2 le: 15 juillet 2013 à 07:59:34 »
As tu un voyant d'allumé?
« Réponse #3 le: 15 juillet 2013 à 08:16:19 »
Bonjour à vous,
Je viens de faire l'auto test comme proposé par Slygnum, pédale de frein + accélérateur et tour de clef sans démarrage, et rien ne s'indique.
Pour répondre à Fantome91, lorsque j'ai pris l'autoroute et que j'ai insisté sur l'accélérateur pour monter en puissance, un voyant avec une clef plate s'est affiché puis éteint en relachant l'accélérateur. Depuis en agglomération aucun voyant ne s'affiche.
« Réponse #4 le: 15 juillet 2013 à 08:25:02 »
Quand tu as fais l'auto test le voyant n'a pas clignotè?
Pour moi 2 causes
EGR
Sonde lambda
« Réponse #5 le: 15 juillet 2013 à 08:27:21 »
Quand j'ai fais l'auto test aucun voyant d'alerte n'est apparu au compteur.
« Réponse #6 le: 15 juillet 2013 à 10:42:19 »
Si toutefois il s'avère que le problème provient de la vanne EGR, est-ce simple à remplacer et ou se trouve t'elle?
Par la même occasion faut-il un outillage spécifique?
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : [Vectra 2.2dti GTS ]Perte de puissance et petites secousses
« Réponse #7 le: 15 juillet 2013 à 12:07:35 »
merci d'utiliser la fonction de recherche du forum.  jony91 a fait un tuto sur le nettoyage vanne EGR + collecteur admission sur 2.2DTI
« Réponse #8 le: 15 juillet 2013 à 16:51:24 »
Pour information à tous,
En ce qui concerne la vanne EGR, j'ai trouvé au meilleur prix.
Opel 544€78
Oscaro Réf.: WAHLER 7375D 492€55 TTC
Webdealauto.com Réf.: WAHLER 7375D 292€90 TTC.
L'un d'entre vous pourrait-il m'indiquer la façon de procéder pour le remplacement de cette vanne d'avance merci.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : Re : [Vectra 2.2dti GTS ]Perte de puissance et petites secousses
« Réponse #9 le: 15 juillet 2013 à 17:57:34 »
avec les mots clés "EGR 2.2DTI GTS" ca doit te lister les posts intéressants.
si pas exactement identique, cela doit être très similaire.
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
« Réponse #10 le: 18 juillet 2013 à 14:53:27 »
