J'ai écumé les sujets sur les klaxon zafira sur le web mais aucun ne répond à mon problème.
Après une utilisation intensive de ce dernier, le fusible avait grillé. Je le remplace et vérifie le fonctionnement et à nouveau le fusible claque.
Je débranche le klaxon, retrait du connecteur directement sur celui-ci, change le fusible, retest et reclac. => j'en déduis que ce n'est pas le klaxon.
Rebranche le klaxon, rechange le fusible, et change le relais klaxon contre son petit frère d'à côté qui est le même. Retest et reclac. => j'en déduis que ce n'est pas le relais.
Je précise que le fusible ne claque pas à la première pression sur la commande mais à la troisième ou quatrième fois.
Quelqu'un saurait-il m'en dire plus sur ce qui peut bien se produire ?
Merci d'avance aux contributeurs qui me liront et/ou me répondront.
