07 novembre 2026 à 12:04:43
Auteur Sujet: [Entretien] Vidange + disques frein + plaquettes AV  (Lu 5790 fois)
Hors ligne Carbet64
  • Motorisation: 130Ch
  • Véhicule: Cosmos Pack
« le: 07 juillet 2013 à 09:57:17 »
Je voudrais commander une paire de disque de frein pour une roue de 18"" AV, pourriez-vous me confirmer les références à prendre:
Disque  un Diamètre 337 mm ?
Plaquette de frein : Longueur totale 184,6, Hauteur totale 65,6 ?
Filtre Huile :
▪ Diamètre extérieur [mm] : 66
▪ Hauteur [mm] : 105
▪ Hauteur 1 [mm] : 75,5
▪ Type de filtre : Cartouche filtrante
Avez-vous une photo ou une image pour localiser le filtre, la vis de vidange et l'accès est disponible ?
Merci de votre aide
Cordialement,
Hors ligne 01moutch
  • Motorisation: 160 BVA
  • Véhicule: insignia- pan european
Re : [Entretien] Vidange + disques frein + plaquettes AV
« Réponse #1 le: 07 juillet 2013 à 10:51:26 »
Oscaro pour les pièces, très bon rapport qualité/prix. Le filtre à huile est à l'arrière du moteur,en bas à droite,sinon le bouchon est bien accessible par en dessous  Pense à fabriquer un morceau de carton plié dans le milieu pour déporter l'huile qui coule du filtre huile.  :spoton
Hors ligne 01moutch
« Réponse #2 le: 07 juillet 2013 à 11:24:20 »
Hors ligne Carbet64
« Réponse #3 le: 07 juillet 2013 à 11:39:29 »
Merci de vos réponses.
Pourriez-vous me guider pour les références disques AV et plaquettes afin que je puisse commander chez Oscaro
Cordialement,
Hors ligne Carbet64
« Réponse #4 le: 07 juillet 2013 à 11:51:58 »
Encore une question sur la vidange, dois-je retirer la plaque de protection sous le moteur pour accéder au bouchon .
Cdlt,
« Réponse #5 le: 07 juillet 2013 à 13:07:07 »
Oui pour la plaque de protection.
Hors ligne 01moutch
« Réponse #6 le: 07 juillet 2013 à 14:57:30 »
Tu peux rentrer les caractéristiques du véhicule sur oscaro, car il faut faire attention les plaquettes ne sont pas les mêmes si c'est une automatique ou manuelle , difference d'épaisseur.  :dents
Hors ligne Carbet64
« Réponse #7 le: 07 juillet 2013 à 15:07:17 »
Boite manuelle.
Hors ligne chapman
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2012
  • Motorisation: BI-TURBO 195CV
  • Véhicule: INSIGNIA-COSMO PACK-Flex-900SD-19"
« Réponse #8 le: 07 juillet 2013 à 17:56:40 »
Cdlt,
NON.
Il suffit de surélever l'avant de la voiture de 15 à 20 cm pour pouvoir se glisser en dessous, de laisser pendre la plaque jusqu'au sol, et de poser un bac de vidange dessus.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #9 le: 08 juillet 2013 à 11:47:45 »
Penser à avoir un bouchon de vidange, au cas où le desserrage soit plus délicat que prévu.
Hors ligne Carbet64
« Réponse #10 le: 06 août 2013 à 11:25:14 »
Je n'ai pas localisé le filtre à huile. Je pense trouver à droite du filtre à air sous la courroie alternateur. Pourriez-vous me confirmer
En attente de votre réponse,
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #11 le: 06 août 2013 à 12:37:56 »
Met nous une photos
Hors ligne Carbet64
« Réponse #12 le: 06 août 2013 à 13:18:49 »
Ci-joint
« Réponse #13 le: 06 août 2013 à 13:21:58 »
la question c'est: est ce la cloche du filtre à huile? je te répond oui
Hors ligne Carbet64
« Réponse #14 le: 06 août 2013 à 13:23:18 »
ci-dessous
Hors ligne Carbet64
« Réponse #16 le: 06 août 2013 à 13:39:08 »
merci pour la réponse. Peut on changer le filtre avec le réservoir plein.
« Réponse #17 le: 06 août 2013 à 13:46:14 »
on ouvre la vis de vidange huile sous le moteur
puis on fait le filtre
Hors ligne Carbet64
« Réponse #18 le: 06 août 2013 à 15:09:48 »
Merci à tous,   vos conseils ont été précieux
Cordialement,
