21 octobre 2026 à 19:28:23
Auteur Sujet: [1.9 CDTI 120] creux à l'acceleration - visibles sur courbes puissance / couple  (Lu 3943 fois)
Hors ligne loufenec
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 8S
  • Véhicule: VECTRA C
J'ai une Vectra C 1.9 CDTI 120 de 2007, achetée à 23.000km elle en a aujourd'hui 84.000.
Mon souci est le suivant. Lors d'une forte accélération, 2 ou 3 creux sont très présents entre 2000 et 3000 tr/min. Ce ne sont pas des trous mais plutot des baisses de puissance qui durent qques 1/10èmes de secondes et ensuite l'acceleration reprend normalement.
Petites précisions dans le désordre :
 - elle a eu une reprogrammation, ces creux sont bien visibles sur les courbes, et on a l'impression que la reprogrammation a mis en évidence des variations qui existaient déjà.
 - j'ai mis une bride percée sur l'EGR lorsque la voiture avait 25.000km, assez tôt donc.
 - Filtre à air BMC neuf
 - Filtre à gasoil neuf
 - Moteur "nettoyé" avec Bardhal Sweeper, donc je ne sais pas ce que ça vaut.
 - Vidange faite
 - a priori pas de code défaut
 - pas d'instabilité au ralenti
 - conso normale, entre 5.5L et  6.8L/100 suivant les usages
Voilà en gros.
A force de lire les topics en long en large et en travers j'ai listé debimetre, ailettes turbo, boitier papillon, durites, ... qui pouvaient correspondre à ce genre de défaut mais je n'en sais pas plus.
Merci à tous pour vos avis éclairés. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres infos.  :jap
Hors ligne loufenec
Je serais donc le seul a rencontrer ces petits problèmes ?
Hors ligne loufenec
En parcourant un topic sur les moteurs TDI, j'ai lu que les symptômes pouvaient correspondre à un encrassement des ailettes du TGV.
Peut-on vérifier ce phénomène à la valise ?
Peut-on décrasser un turbo efficacement sans démontage ?
Merci par avance.
vérifie le débit Des injecteurs
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
J'ai une Vecra C 1.9 CDTI 120 de 2007, achetée à 23.000km elle en a aujourd'hui 84.000.
 - Vidange faite
Voilà en gros.
Qu'entends tu par a priori pas de code défauts?
Hors ligne loufenec
@ DavidV6 : comment faire, j'imagine / valise en concession ?
@ Poireau74 : "à priori" parce que rien ne s'affiche lorsque j'appui sur frein +accelerateur avant de mettre le contact. Mais à la valise, je n'en sais rien.
Hors ligne loufenec
Excuse-moi mais peux-tu m'indiquer la méthode ?
Vérifie a la valise ou avec l'Opcom si tu peux
