24 octobre 2026 à 11:47:12
Auteur Sujet: [1.9 CDTI 150] tendeur et courroie accessoires  (Lu 2840 fois)
Hors ligne Gonzoman
  • Date de 1ère mise en circulation: O1/06/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Opel Vectra
« le: 29 juin 2013 à 19:35:11 »
Je voulais simplement vous demander à quoi servait la courroie multipiste à droite et le tendeur. Car le tendeur c'est détacher et la courroie disparue. Depuis j'ai le témoin batterie qui s'allume. Je suppose que cela à rapport avec l'alternateur.
Puis je rouler comme cela ne fus que que jusqu'au garage?
The belge
Hors ligne Slygnum
Re : [1.9 CDTI 150 de 2008] tendeur et courroie accessoire multi piste
« Réponse #1 le: 29 juin 2013 à 21:08:56 »
 :bien
si tu peux toujours rouler c'est que ce n'est pas la courroie de distribution.  :dents :dents
Il s'agit donc de la courroie d’accessoires. (donc alternateur, et autres, chez certaines marques ça sert aussi pour la pompe de direction assisté)
le truc, c'est que ta batterie ne se recharge plus car l'alternateur n'est pas entraîné.
donc oui tu peux aller au garage, faut-il encore que tu ai assez de batterie pour démarrer.
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [1.9 CDTI 150] tendeur et courroie accessoires
« Réponse #2 le: 29 juin 2013 à 21:28:14 »
c'est normal que ton voyant soit allumé puisque ton alternateur ne tourne pas  :bah tu roules donc sur ta batterie  :bah
Attention surement un lien avec cette intervention  :whistling message que tu as posté sur un autre sujet  :icon_wink   pour moi les réparations doivent être gratuite puisque ces pièces ont été changées il y a peu de temps  :bah
Me revoilà,
je suis allé récupérer ma toto, et là ils ont fait fort.
Après m'avoir fait paniqué avec le volant moteur, ils m'on changé la courroie accessoire et le tendeur (a droite du moteur).
Je pense qu'ils ne s'attendaient pas que je retrouve la facture et que je fasse autant de bruit, car je vous promets que j'ai téléphoné à droite et gauche, pour savoir si c'était normal de changé à nouveau volant moteur.  ils m'ont pris pour un néophyte, et ne savait pas que je suis sur ce forum où j'ai d'excellents conseils. D'ailleurs un grand merci.
Résultat des courses, facture de 285 € mieux que 2500 €  :dents
Hors ligne Gonzoman
« Réponse #3 le: 29 juin 2013 à 22:29:01 »
merci.  je pensais à la même chose.  Europ assistance est venu chercher ma voiture et m'a donné in véhicule de remplacement et. c'est une petite corsa  :bien
The belge
Hors ligne Gonzoman
« Réponse #4 le: 01 juillet 2013 à 09:43:37 »
Voilà, j'ai téléphoné au garage, et j'a poussé une petite "gueulante" :ranting.
Europ assistance va apporter ma voiture ce matin et le garage va me retéléphoner cette apm.
Je parie qu'ils vont vouloir se dédouaner sur ce problème en invoquant tel ou tel problème.   :nep
affaire à suivre
The belge
Hors ligne Slygnum
« Réponse #5 le: 02 juillet 2013 à 17:07:08 »
de toute façon, vu qu'ils t'ont changé il y a peu ta courroie d'acc. et les galets, ils sont dans l'obligation de refaire.
n'hésite pas à solliciter ton assistance juridique  :bien
