29 octobre 2026 à 09:58:16
Auteur Sujet: [Airbag] voyant airbag allumé???  (Lu 14253 fois)
Hors ligne fabien-priez
« le: 29 juin 2013 à 18:03:11 »
bonjour,
voilà, comme expiqué dans un précédent post, j'ai réparé le fil coupé de la vitre arriere gauche de ma zafira. Pour réparer, j'ai donc débranché le connecteur de la portiere....peut-être l'ai-je débranché alors que j'avais laissé le contact, je ne sais plus!!!
Depuis, le voyant airbag s'allume au contact, s'eteind au bout de quelques secondes, et se rallume aussitôt et reste allumé :grrr
Le fait de débrancher le connecteur de portiere aurait-il une incidence si je n'avais pas coupé le contact?
Y a t-il un capteur pour les chocs latéraux dans les portieres?
J'ai essayé de laisser la batterie débranchée quelques minutes mais toujours pareil....il reste allumé en permanance...
Je n'ai réparé que le fil de commande des vitres, les autres n'avaient rien
Si quelqu'un a une idée ou une manip, je vous remercie par avance...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Airbag] voyant airbag allumé???
« Réponse #1 le: 29 juin 2013 à 18:19:44 »
salut
c'est une coïncidence. pour les portes il n'y a aucun lien avec les airbag.
sauf si tu as démonter les garniture intérieur (entre les deux portes) mais je doute. (le capteur est a ce niveau la)
regarde sous le siège si ta prise n'as pas bouger.
Et pour ce voyant la tu devra le passer a l'opcom ou au tech2 pour le retirer. même non actif il ne s’éteindra pas comme un voyant moteur.
« Réponse #2 le: 29 juin 2013 à 18:30:14 »
Non je n'ai rien dégarni entre les 2 portes. Je vais vérifier sous le siège....je pensais vraiment que les capteurs latéraux étaient dans les portes....sinon ba direction Opel pour diag
« Réponse #3 le: 30 juin 2013 à 19:46:16 »
en regardant dans la revue technique, il se trouve qu'il y a bien un capteur de choc lateral dans chacune des portes avant....
« Réponse #4 le: 01 juillet 2013 à 19:38:58 »
RDV est pris pour jeudi......on verra :coucou
« Réponse #5 le: 04 juillet 2013 à 17:41:41 »
voiture récupérée....code effacé....
Donc pour informer tout le monde, si vous débranchez un connecteur de porte avant, droite ou gauche, ne mettez surtout pas le contact. Les portieres avant sont équipées d'un detecteur de choc latteral et de ce fait, le test de bon fonctionnement de circuit des airbags et tout périphériques de sécurité ne sera pas bon. Du coup, le défaut reste enregistré (code défaut CD72) et le voyant airbag restera allumé car le défaut reste enregistré.
« Réponse #6 le: 04 juillet 2013 à 18:09:34 »
 :bien pour ton retour d'info !
