08 novembre 2026 à 09:22:14
Auteur Sujet: [Astra h 1.9cdti] Ne demarre plus  (Lu 2301 fois)
Hors ligne phil49400
  • Motorisation: 1.9cdti120 16s
  • Véhicule: astrah
« le: 23 juin 2013 à 18:19:06 »
 :coucou a l aide mon opel ne démarre plus .
elle a démarré cet apres midi mais ce soir rien
j avais un problème sur une prise d attelage et j ai essaye de trouver le problème y aurait il un rapport?
le contact et les témoins s allument le démarreur cliquette mais ne tourne pas j entends les relais coller
qui aurait une idée?
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #1 le: 23 juin 2013 à 18:36:57 »
Tu as combien de tension au borne de la batterie ?
Tu peut la lire dans le menu cacher ( un long appuis sur BC )
Releve tes code défaut aussi ( frein + accélérateur )
  • Véhicule: astrah
Re : [Astra h 1.9cdti] Ne demarre plus
« Réponse #2 le: 23 juin 2013 à 19:18:46 »
merci pour l info
je viens d essayer d appuyer sur bc longuement mais rien (j ai juste le chrono pas d ordi de bord)
et frein plus accelerateur ne donne rien.
« Réponse #3 le: 23 juin 2013 à 19:56:54 »
Pardon c'est sur setting qu'il faut appuyer et apres tu switch dans les menu avec bc
