22 octobre 2026 à 22:43:21
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Contrôler un alternateur HS  (Lu 11156 fois)
Hors ligne petercorsica
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2001
  • Motorisation: 20 DTI
  • Véhicule: Zafira A / Susuki Grand Vitara 130 cv19 DDID 2006
« le: 22 juin 2013 à 19:30:20 »
Bonjour à tous
pour tester l'alternateur on m'a indiqué une solution:
le moteur étant en marche , débranchez le moins de la batterie si le moteur cale;  alternateur   HS,
il faut le réparer ou le changer
dites moi ce que vous en pensez ?
merci de votre aide
Re : [Circuit de charge] Contrôler un alternateur HS
« Réponse #1 le: 22 juin 2013 à 23:42:45 »
Oui ou mesure la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant  mini 13.2V
« Réponse #2 le: 23 juin 2013 à 15:05:08 »
je pense avoir un problème.
après contrôle, le voltmètre donne 13,8  plus ou moins 05 v
puis rapidement il passe a 12.5v même en accélérant légèrement.
HS ou pas ?
sachant que j'ai une fuite de courant qui me vide la batterie, causé parle système de commande au volant de mon autoradio Pioneer DEH-8400BT le module CA-R-PI.151
l'autoradio refuse de fonctionner et me vide la batterie si je ne coupe pas la connexion, de la masse de la batterie en 2h a 2h30
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #3 le: 23 juin 2013 à 15:12:47 »
Oui HS  :bah
Moteur tournant au ralenti c'est normalement au dessus de 13.5 volts  :bah
« Réponse #4 le: 23 juin 2013 à 15:49:42 »
Exact , sur le bouquin de la voiture et la revue technique.
en cas de défaut de charge le voyant batterie reste allumé après mise en marche du moteur.
Dans mon cas il s’éteint de suite après mise en marche du moteur . :icon_razz
il faut peut être que je fasse nettoyer les cosses de mon alternateur qui doivent être bien crad, au bout de 13 ans sans aucun entretien.
« Réponse #5 le: 24 juin 2013 à 14:01:30 »
Alternateur foutu
en arrivant sur la parking du concessionnaire Opel le voyant "batterie" c'est allumé
et la direction assistée HS , j'ai cru conduire un tank pour renter dans l’atelier.
la panne est arrivée au meilleur moment possible.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 01 juillet 2013 à 14:10:00 »
Sur les voitures modernes ; IL NE FAUT JAMAIS DEBRANCHER LA BATTERIE MOTEUR TOURNANT !
L'éléctronique embarqué ne vas pas aimer du tout la plaisanterie .....
Car la batterie régule ( en plus de l'alternateur ) les pics de tension....
« Réponse #7 le: 01 juillet 2013 à 23:54:01 »
Il me semblait bien que c' était dangereux pour tout le système électrique
et en particulier la régulation de tentions et l'ordinateur de bord, gestion du moteur et j'en passe.
cela confirme bien mes soupçons  :nep
Hors ligne Elscorpio
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 131 cosmo dvd800
  • Véhicule: Insignia
« Réponse #8 le: 02 juillet 2013 à 01:33:55 »
Ton alternateur ne me semble pas HS, car un alternateur aujourd'hui délivre en moyenne 14V  et le débrancher quand le moteur tourne n'est pas apprécié par ta belle auto et risque de lui causé de gros dommage :icon_cry , un petit conseil au lieu de changer ton alternateur regarde d'abord ton régulateur et les charbons, en général ce sont eux qui sont en cause car usé il ne font plus de contact sur ta bobine, et il coutent toujours moins cher et rapide si besoin de changer  :59
Brûle la gomme pas ton âme !
« Réponse #9 le: 02 juillet 2013 à 10:21:57 »
salut
Oui merci c'est possible sauf que je ne suis pas équipé pour le démonte,r de plus , Bosch ne vend pas les éléments, contenus dans l'alternateur, séparément.
« Réponse #10 le: 02 juillet 2013 à 19:49:26 »
Alors pour démonter ton regulateur pas besoin de retirer ton alternateur, seul 2 petit écrou en général le maintienne fixe sur l'alternateur , ensuite ne tinquiete pas meme bosh vends les pièces séparément, par exemple regarde la :
=> http://www.oscaro.com/regulateur-d-alternateur-opel-zafira-a-phase-2-f75-2-0-dti-16v-100cv-288-6835-889-gt
evidement j'ais pris un modele au hasard je connais pas ta motorisation et année, en esperant que cela peut t'aider :)
« Réponse #11 le: 02 juillet 2013 à 23:56:00 »
Merci mais c'est trop tard
alternateur commandé lundi dernier chez oscaro et monté  le jeudi suivant chez le concessionnaire OPEL ( très sympas)
« Réponse #12 le: 04 juillet 2013 à 00:30:19 »
Bonne nouvelle alors, tout roule  :ave2 , bonne route l'ami  :bien
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 04 juillet 2013 à 12:28:14 »
http://forum.saabsportclub.com/saab/Renseignementsetsolutionsmultimodeles/Electricite/controles-batterie-alternateur-sujet_7272_1.htm
Un petit tuto qui concerne les controles
Merci aux modérateurs de leur indulgence , pour le lien externe au site  :whistling
Le but est juste d'aider aussi ici , non pas de faire la promo d'une autre marque  :coucou
Hors ligne Nings74
Re : Re : [Circuit de charge] Contrôler un alternateur HS
« Réponse #14 le: 03 décembre 2025 à 00:54:49 »
Le lien n'est plus valide, mais voici une copie du tuto pour ceux qui souhaiteraient le lire:
Auteur original: GNOMONIEN (Posté le 16-05-2013 à 10:33:53)
Bonjour  :)
Le matin vous arrivez à votre voiture, et merde plus de batterie …  :fou:
Avant de tout démonter garder à l’esprit que la solution la plus simple est souvent la bonne :
Votre batterie est peut être simplement trop vieille ;)
Ou vous avez laissez les feux, l’éclairage intérieur allumé.
Une fois tous controlés, vous démarrez donc aux câbles pour aller au travail mais le souci est toujours là …
Donc voici une procédure pour tester votre alternateur et éventuellement une perte de courant contact coupé (du à une anomalie)
ATTENTION LE COURANT VAS BIEN PLUS VITE QUE NOUS AVANT CHAQUE MANIPULATION , REFLECHISSEZ BIEN ET PRENER LE TEMPS DE VOUS DEMANDER SI C'EST BIEN LE BON BRANCHEMENT :)
Déjà quelques bases :
-la tension s’exprime en Volts
-le courant s’exprime en A
Il existe bien des appareils pros, mais le but de cette procédure est de faire les tests grâce à un appareil qui ne coûte que 8€ chez Bricoman par exemple ;)
Attention tout de même, ce type d’appareil « bas de gamme » ne supporte aucune erreur de manipulation de votre part.
Par exemple le précédent de celui-ci a faillit m’envoyer rejoindre mes ancêtres en 2000 ….
Je l’avais laissé en Homs et j’ai voulu tester une alimentation 380V …
J’ai bien mis 30s à réaliser que j’étais encore en vie  :sweat:  ….
Vous êtes prévenus : FAITES ATTENTION A BIEN SELECTIONNER LA BONNE FONCTION !
Allez on y vas  :)
On commence par le mettre sur courant continu calibre 20V et les pointes de touches branchées comme sur la photo :
http://images.mesdiscussions.net/saabsportclub/mesimages/6949/Photo0384.jpg
Puis on teste la tension moteur arreté:
http://images.mesdiscussions.net/saabsportclub/mesimages/6949/Photo0379.jpg
Ensuite on démarre et on contrôle que la tension moteur tournant passe bien les 14V, l’alternateur fonctionne (c’est déjà çà :D )
http://images.mesdiscussions.net/saabsportclub/mesimages/6949/Photo0380.jpg
Ensuite :
-on arrête le moteur
-on ouvre le capot
-on fait le tour de la voiture pour éteindre tous les consommateurs (feux, éclairage intérieur, GPS etc)
-on ne ferme pas la voiture à clé et on laisse les clés posées à coté à l’extérieur de la voiture !
-on ouvre le capot du panneau de fusibles et on le prend en photo à l’APN (pour « mémoire » pour plus tard ;) )
-puis on change de position la pointe de touche + du testeur de manière à la mettre sur mesure d’Amperes.
-on sélectionne bien le calibre 10A sur le testeur (il est donc important de ne rien actionner lors du test sous peine de voir le fusible interne au testeur grillé)
http://images.mesdiscussions.net/saabsportclub/mesimages/6949/Photo0383.jpg
-on débranche la borne – de la batterie et on intercale le testeur comme sur la photo
«cable – / pointe + / testeur / pointe - / - batterie «
http://images.mesdiscussions.net/saabsportclub/mesimages/6949/Photo0382.jpg
Vous voyez donc la consommation instantanée en A de votre voiture contact coupé et portes non verrouillées (donc alarme coupée).
Laissez comme cela 1 min le temps que la conso se stabilise.
Si toutefois la consommation est supérieure à 1A (ce qui est déjà plus que la moyenne normale) vous avez bien un souci quelque part.
Vous enlevez donc un par un les fusibles (avec une pause de 30s pour que les infos du testeur se stabilisent) pour voir quel circuit consomme plus que la normale.
C’est là où la photo en cas d’oubli de position ; peut vous être utile ;)
Une fois le fusible et le circuit identifié orienté vos recherches sur celui-ci.
Si en ayant enlevé tous les fusibles un par un et que à aucun moment la conso n’a chutée.
Il se peut que ce soit votre alternateur, ou un autre organe en cause donc à moins d’être callé en électricité, je vous conseille d’aller voir un pro.
Si la première mesure de conso est bonne et d’environ 0.5 A, il se peut que ce soit juste l’alarme qui pose un soucis, donc :
-rebrancher la borne – de la voiture sur la batterie
-couper la sirène de l’alarme (voir notice de la voiture)
-schinter le capteur d’alarme du capot
-verrouiller les portes
-débrancher à nouveau la borne – de la batterie
-faites à nouveau la mesure de la consommation en A (voir photo plus haut)
En espérant avoir été le plus clair possible :jap:
