08 novembre 2026 à 13:09:36
Auteur Sujet: [ASTRA G] Valeur capteur PMH ?  (Lu 2672 fois)
Hors ligne Thunderdarkdevil
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/01/2003
  • Motorisation: 1.8 16S 125ch
  • Véhicule: Astra G Sport
« le: 22 juin 2013 à 05:53:54 »
Après plusieurs problèmes de démarrage, on m'a indiqué que mon capteur point mort haut était peut être défaillant.
J'ai appris qu'on pouvait le tester avec un ohmmètre. J'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me renseigner sur cette valeur?
Mon moteur est un 1.8l essence 125ch sur une astra g.
A++ :coucou
Re : [ASTRA G] Valeur capteur PMH ?
« Réponse #1 le: 22 juin 2013 à 06:56:03 »
si je dis pas de connerie et de ce que j'ai lu en utilisant la fonction recherche du forum, ça doit être entre 800 et 1000
« Réponse #2 le: 24 juin 2013 à 04:27:10 »
Merci Slygnum pour ta réponse.
J'avais vu 850 ohm pour le moteur 1.6 ecotech.
Je n'ai pas trouvé concernant mon moteur.
Je vais déjà testé afin de connaître la valeur sur ma voiture, ça m'avancera peut être.
Encore merci
A++  :bien
« Réponse #3 le: 24 juin 2013 à 18:55:21 »
Voilà, après démontage, la valeur de mon capteur est de 1304 ohm.
Je suppose qu'il est en état.  :reflexion
Si vous pouvez confirmer ?  :biere
A++
