08 novembre 2026 à 13:06:44
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti] Problème éclairage suite ajout anti-brouillard  (Lu 4376 fois)
Hors ligne sittim
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: Vectra GTS
Bonsoir à tous,
Voila je fait appelle a vos connaissance car il mais arriver un souci sur mon astra G 1.7dti 2001.
J'ai installer des anti brouillard  sans trop de souci seule petit hic depuis je n'es plus de feux de croisement ni de feux de route.
Quand je mets le contacte mon affichage fonctionne normalement mais dès que j'allume le lumière tout s’atteint sur le tableau de bord et pas de feux de croisement ni feux de route :grrr. :grrr
par contre les appelle de phare fonctionne sans aucun problème
depuis j'ai débrancher les anti brouillard et vérifier les fusible ds la voiture et tout et bon.
auriez vous un solution?
merci d"avance
Re : [Astra G 1.7 Dti] Problème éclairage suite ajout anti-brouillard
« Réponse #1 le: 21 juin 2013 à 23:37:31 »
L'alimentation tu l'as faite comment?
« Réponse #2 le: 22 juin 2013 à 10:49:47 »
:up1
Ta voiture était pré-équipée ou tu as fait un bricolage maison ??
Hors ligne sittim
« Réponse #3 le: 23 juin 2013 à 09:01:38 »
alors les anti-brouillard c'est un rajout de ma part et pour le branchement j'ai fait simple direct sur la batterie file noir masse sur le moins et file rouge rouge sur le plus avec un interrupteur dans l'habitacle au niveau de la commande de phare.
ps: je ne peux plus allumer le plafonnier quand les porte sont fermer mais il fonctionne très bien quand j'ouvre les portes.
« Réponse #4 le: 23 juin 2013 à 10:23:09 »
En passant tes fils vers intérieure,  tu n'aurais pas coupé un fils ou débranché quelque chose, regarde
« Réponse #5 le: 23 juin 2013 à 19:41:33 »
J'avais fait le même genre de manip sur ma première voiture...
Si tu n'as touché à rien d'autre, ca devrait fonctionner, maintenant, je sens que tu as du toucher quelque chose qu'il ne fallait pas...
Je serai toi, je ferai le cheminement inverse de ton montage et tu trouveras bien ce que tu as coupé ou débranché et qu'il ne fallait pas :dents
dans le cas contraire, s'agissant d'un montage "sauvage", on ne va pas beaucoup pouvoir t'aider....
J'espère que tu as mis un fusible dans ton circuit... c'est mieux question sécurité :bah
Hors ligne sittim
« Réponse #6 le: 24 juin 2013 à 19:16:59 »
Salut à tous,
Déjà merci d'avoir pris le temps de me répondre :bien
Ensuite je pense avoir trouvé, j'avais mis l’interrupteur dans la commande de phare et donc le câble derrière, en remettant la commande l'une des cosse à dénuder mon câble et donc cour circuit enfin je pense.
Du coups j'ai trouver une commande de phare sur leboncoin pas chère.
Je vous tiens au courant  si tout rentre dans l'ordre.
Hors ligne sittim
« Réponse #7 le: 27 juillet 2013 à 12:10:20 »
Désoler pour ce temps ou je ne vous pas tenu informer....
Bref mon problème est résolu. :spoton
Je l'est emmener chez Opel la semaine dernière résultat le faisceaux derrière la commande de phare était HS ainsi qu'une broche.
Voila cela ma coûter 54 €
merci a vous d'avoir essayer de m'aider.
« Réponse #8 le: 27 juillet 2013 à 19:40:11 »
Merci pour ton retour :jap
