07 novembre 2026 à 22:00:02
Auteur Sujet: [vectra] changement d'ampoules  (Lu 66118 fois)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : changement d'ampoules
« Réponse #25 le: 28 janvier 2008 à 23:46:05 »
Vous savez quoi? Je vais vous faire rire! :dents :dents
Je vous vois tous galérer avec vos ampoule à changer... et ben sachez que vous avez de la chance! :rolleyes
Ma GTS est équipée des feux xénon avec AFL. Super me direz-vous...  :tooth :tooth
Oui sauf que du coup les autres ampoules qui ne sont pas xénon font "jaune"  :lyderic(plein phares/longue portée et ampoule suplémentaire pour l'éclairage latéral à basse vitesse) par rapport aux codes/phares!
Je me suis donc mis en tête de les changer pour des philips qui éclairent bien plus "blanc".... :bien
Voila en gros le positionnement des ampoules:
Sauf que y'a un hic! Ou plusieurs même.... :reflexion
-1- Les dites ampoules ne sont pas protégées par un capuchon en caoutchouc à déboiter mais par un couvercle en plastique dur à dévisser! (2vis) :grrr :mad3
-2- Coté droit il faut démonter les conduits d'air et peut-etre même la boite à air pour dévisser les fameuses vis... :notgood
-3- Coté gauche je pense qu'en plus du tube de remplissage du lave-glace, il faudra déposer la batterie pour accéder à ces même vis.... :ranting
Je sens donc une bonne après midi de galère et un tuto arriver....
Mais bon, quand on aime....on ne compte pas! Après tout j'ai déjà fais plus galère! :thumbup
c'est la première fois que je vois des phares de GTS aussi complets !  :blink
tu as pas mal de taf pour démonter tout ça !!
moi j'ai des Philips Xtrem power qui sont les meilleurs ampoules de cette marque et ça éclaire vraiment très bien ! :bien  grosse différence avec l'éclairage d'origine (qui était pourri d'ailleur...  :lyderic)
mais on est quand même loin du xénon.. :blegle
tout dépend si tu cherche juste un éclairage plus bleu, dans ce cas là il y a des ampoules type blue vision ou même tuning qui feront bien l'affaire mais tu perdra en qualité par rapport aux Xtrem power..  :nanana (qui sont déjà très blanche)
ça c'est pour tes feux de routes.
pour les veilleuses, tu voir ça ici http://91.121.105.162/~flodav/index.php/topic,3283.0.html
par contre je ne sais pas quelle est la référence de tes ampoules pour l'éclairage latérale.. :bah ça doit être des H3... :huh1
et pour les clignotant tu peux les laisser tels quels !  :tooth
Hors ligne SebMad
« Réponse #26 le: 29 janvier 2008 à 11:13:34 »
Les phares sont des H1 normalement, les ampoules "éclairage latéral" sont théoriquement des H7  :reflexion  mais rien n'est noté nulle part... :bah
Pour les anti brouillards, c'est comme tout le monde, des H3.
Je laisse les veilleusse comme elles sont, idem pour les clignos. :coucou
Hors ligne remfan
  • Date de 1ère mise en circulation: 1er juillet 2010
  • Motorisation: cdti 160 Ecoflex
  • Véhicule: insignia 5 portes
Re : Re : changement d'ampoules
« Réponse #27 le: 08 février 2008 à 22:00:43 »
C'est vrai que ce n'est pas facile dans la vectra !!
Il faut une main de fée !!!
j'en ai bavé lors du montage de mes ampoules au xénon,
Mais on y arrive !!
c'est sûr qu'il ne faut pas avoir des mains de bucheron !!  :icon_lol
mais même comparé à une 206 ou il faut je crois tomber la calandre et le phare, ça va encore..  :icon_wink
Ben moi j'ai des mains de bûcheron (taille 11 en gants...) et je viens de vérifier mon ampoule de code côté conducteur cet ap-midi : il m'a fallu 4 minutes (snas avoir vu ce post).
1. il faut suivre les conseils de Portekoi et je rajoute en plus (pour les bûcherons) : enlever le capot qui protège les fusibles (ça fait gagner 1 cm précieux !). Pour le lave-glace, on peut le faire coulisser sur la gauche en le déclipsant gentiment sans l'enlever complètement.
2. très important : avant de changer vos ampoules, vérifiez bien qu'elles sont HS.
Fin 2007, mon ODB me disait que le code droit ne fonctionnait plus (et c'est vrai qu'il n'éclairait plus). Petit tour chez Pel-pel et le mécano m'a tout de suite dit : "pas d'inquiétude, il y a des chances que cela soit juste déconnecté". 30 secondes après, un ré-enclenchement et hop, le code fonctionnait à nouveau !
Explicatiosn du mécano : pas mal de vibrations au démarrage sur le 2.2 DTI avec des suspensions sèches...
il m'est arrivé la même chose hier soir côté conducteur : après qlqs secondes d'appréhension, je mets la main à la pâte, sors l'ampoule, débranche, constate qu'elle n'est pas grillée (filament intact) et la rebranche... et hop ça remarche (code OK et ODB OK !)
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #28 le: 09 février 2008 à 00:42:14 »
Une petite question sur les ampoules, avez-vous trouvé quelquepart les ampoules philips extreme en H1 ?? Ce sont des ampoules extra, mais impossible d'en trouver en H1 !!!!
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #30 le: 09 février 2008 à 11:34:53 »
J'en étais sûr !!! C'est pas malin ca, je peux même pas en profiter du coup !! Elles sont trop bien ces ampoules ! Je vais peut être regarder du côté des modèles en dessous alors !! Ou je mettrais carement du 100W tant pis !
Hors ligne golgot
« Réponse #31 le: 11 février 2008 à 09:02:19 »
moi je les ais trouvé a carrefour !!!!! mais elle ne sont pas donné 20 roro l ampoule  :mad3 :mad3
mais c est vrais que sa éclaire beaucoup mieux que les origine  :bien
corrado 16v
vectra gts 2.2 DTI
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #32 le: 11 février 2008 à 11:56:30 »
Tu as trouvé la version Extreme en H1 à carrefour ?
« Réponse #33 le: 11 février 2008 à 12:01:03 »
Perso j'avais acheté les sportz blue de chez mtk en H7 75W et le rendu était bien là. Parcontre là ou j'ai été ettoné c'est que j'ai jamais eu de soucis de relais ou autre avec malgré de longs trajets de nuit ( + de 100 kms ).
Pour le rendu ca donnait ça :
Photo prise du toit :
Photo prise au niveau des phares :
Vu de face :
J'oubliais le lien http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2490
Hors ligne myckadow
Re : Re : Re : changement d'ampoules
« Réponse #34 le: 11 février 2008 à 12:37:17 »
désolé mais les Xtreme power ne se font pas en H1 ....  :bah
http://www.lighting.philips.com/fr_fr/consumer/carlighting/1_car_lighting/references_for_car/8_xtremepower_ref.php?main=fr_fr_consumer_lighting&parent=89083467512&id=fr_fr_car_lighting&lang=fr
tu as dû prendre une autre gamme de Philips..  ou alors tu as des H7. :icon_wink
Hors ligne golgot
« Réponse #35 le: 11 février 2008 à 17:14:59 »
non se sont bien des h1 extrême power  c est sur
mais se que je ne comprendre pas c est qu se je recherche sur interne elle existe pas  :blink :blink
corrado 16v
vectra gts 2.2 DTI
Hors ligne myckadow
« Réponse #36 le: 11 février 2008 à 17:58:12 »
mais je te crois ! :icon_wink
mais admets que c'est quand même bizarre parce qu'elle ne sont toujours pas sorties officellement !  :blink
as tu une photo de l'emballage stp ?
Hors ligne golgot
« Réponse #37 le: 12 février 2008 à 08:52:26 »
oui c est claire que c est bizarre  :marteau :marteau
non je n est plus les emballage , justement hier j ai regardé mais non les poubelle était déjà partie autrement j aurais mis les photo pour prouvé mes dires  :icon_neutral
mais c est temps mieux pour moi  :lover :lover  sa éclaire super bien    :dents :dents
corrado 16v
vectra gts 2.2 DTI
Hors ligne myckadow
« Réponse #38 le: 12 février 2008 à 22:17:32 »
c'est clair que ça change de l'origine !  :bien mais le pare brise athermique atténue l'effet blanc de l'éclairage. on voit bien la différence en regardant la route de l'extérieur.  :bah
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #39 le: 12 février 2008 à 22:41:27 »
Bon je suis allé voir dans tous les magasins, norauto, feu vert, maxauto, carrefour ... Et je n'ai pas trouvé des Extreme Power en H1 !! Et sur le net non plus. Tu veux pas m'en acheter lol ?
En passant, j'ai d'ailleurs voulu me prendre un filtre à air et rien ! Disponible nul part ou alors sur commande !! C'est fou ca !
Hors ligne myckadow
« Réponse #40 le: 12 février 2008 à 22:58:20 »
une petite question comme ça, on a pas tous les mêmes ampoules sur nos GTS ? pourquoi vous avez des H1 et moi des H7 ?
je croyais que c'était H7 pour feu de croisement et H7 aussi pour feu de route pour tout le monde ?  :reflexion
il existe donc des phares de GTS différents ?
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #41 le: 12 février 2008 à 23:29:22 »
Ahah !! Pourtant je suis presque sûr que c'est du H1, je vais vérifier alors !
Hors ligne golgot
« Réponse #42 le: 13 février 2008 à 11:31:28 »
bien moi c est bien du h1  :bounce :bounce
corrado 16v
vectra gts 2.2 DTI
« Réponse #43 le: 13 février 2008 à 12:34:59 »
Alors pour faire simple :
H7 : feux de route et feux de croisement
H1 : Feux de route mais seulement si il y a les feux directionels
 :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #44 le: 13 février 2008 à 12:35:33 »
allez sur le site de Philips, choisissez les feux de croisement, selectioner la Vectra C GTS 2.2dti et le type de lampre c'est Halogène vu qu'on a pas des xénons  :dents, ils disent bien H7 comme moi.  :spamafote
pour les feux de route c'est pareil..
http://www.lighting.philips.com/fr_fr/consumer/carlighting/1_car_lighting/car_which_lamp_to_buy.php?main=fr_fr_consumer_lighting&parent=89083467512&id=fr_fr_car_lighting&lang=fr
« Réponse #45 le: 13 février 2008 à 12:44:14 »
Tu préfère croire le site de philips ou me logiciel de pièces opel ?  :bounce
Hors ligne myckadow
« Réponse #46 le: 13 février 2008 à 12:51:12 »
nos réponses correspondent nan ? en plus si tu regarde l'heure ou on a posté, j'étais en train d'écrire quand tu as validé ton message !  :icon_wink
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #47 le: 13 février 2008 à 12:56:07 »
Ah ! J'aurais donc du H7 alors !!
« Réponse #48 le: 13 février 2008 à 12:56:57 »
J'avais cru que tu me répondais pardon  :jap
Ca correspond sauf que le site est moins complet  :icon_wink
« Réponse #49 le: 13 février 2008 à 13:00:31 »
Slt myck , peut te me dire quel est le  type ampoule pour mon zaf a ?
