23 octobre 2026 à 02:46:35
Auteur Sujet: [ 2.0 CDTI] Nettoyage vanne EGR  (Lu 22206 fois)
Hors ligne steph0404
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: cosmo pack
« le: 21 juin 2013 à 15:56:36 »
bonjour je voudrais savoir ou se trouve le débitmètre d air sur l opel insignia 130 sport tourer 2.0 CDTI car je veux injecter le produit de nettoyage de la vanne EGR juste avant comme le dit la notice   , si quelqu’un  a  une photo ça serrais génial et je voudrais aussi savoir si il y a une personne qu il la déjà  fait merci .
Re : [ 2.0 CDTI] Nettoyage vanne EGR
« Réponse #1 le: 21 juin 2013 à 17:05:13 »
Le débitmètre pièce 29 sur la photo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/21/278/593/5875,5894/
Il est juste après la boite à air.
Attention avec ce genre de produit, on a vu des membres casser leur moteur, donc bien lire la notice
« Réponse #2 le: 21 juin 2013 à 17:12:33 »
ok merci mais tu crois que je dois le mettre ou le produit avant la vanne egr ou avant le debitmetre
« Réponse #3 le: 21 juin 2013 à 17:15:20 »
Après le débitmètre sinon tu risque de le cramer
« Réponse #4 le: 21 juin 2013 à 17:18:53 »
ok merci  :malades :thumbup
« Réponse #5 le: 21 juin 2013 à 17:32:01 »
y a un autre branchement après  le débitmètre juste avant le collecteur je pense a quoi sa serre ?
« Réponse #6 le: 21 juin 2013 à 17:33:13 »
Mets une photo
« Réponse #7 le: 21 juin 2013 à 17:57:30 »
je n y arrive pas , comment tu fais
« Réponse #8 le: 21 juin 2013 à 17:58:54 »
« Réponse #9 le: 21 juin 2013 à 17:59:57 »
Merci Luis
« Réponse #10 le: 21 juin 2013 à 18:09:16 »
ca me dit que le fichier n est pas une image
« Réponse #11 le: 21 juin 2013 à 18:10:38 »
 Faut réduire un peu la photo...
au pire je t'envoie par mp mon mail et je le ferais  :jap
« Réponse #12 le: 21 juin 2013 à 18:11:54 »
ok merci
« Réponse #13 le: 21 juin 2013 à 18:20:09 »
« Réponse #14 le: 21 juin 2013 à 18:23:52 »
voila encore merci a luis , je pense que le débitmètre est en haut a gauche ? et la pièce en bas vers le point jaune c est quoi ?
« Réponse #15 le: 21 juin 2013 à 18:27:05 »
Oui
« Réponse #16 le: 21 juin 2013 à 19:08:47 »
et le branchement avec la bague jaune c est quoi ?
« Réponse #17 le: 22 juin 2013 à 00:02:00 »
j'aurais dit la pièce numéro 20 http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/21/278/593/5872,5893,5887/ corps, papillon gaz
qui confirme ?
« Réponse #18 le: 22 juin 2013 à 00:03:49 »
 :up1
je confirme les propos de fantome. Il y a eu des antécédents de casse moteur. Il vaut mieux la démonter démonter ta vanne et faire un bon nettoyage.
« Réponse #19 le: 22 juin 2013 à 08:46:46 »
qui confirme ?
Non  le corps papillon est plus loin après le turbo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/21/278/593/5898,5886/
Pièce 17, c'est plus ca son moteur
« Réponse #20 le: 22 juin 2013 à 09:44:32 »
@steph0404
Retire le recouvrement du moteur, en tirant dessus et regarde où va le tuyau derrière
« Réponse #21 le: 23 juin 2013 à 16:51:18 »
bonjour , ok merci a tous mais je ne sais plus quoi faire du coup je ne suis pas un spécialiste de la mécanique donc démonte pour nettoyage je sais pas si j ose , alors que la il y a un produit a mettre dans la durite et l autre dans le réservoir plus facile pour moi  , il n y a personne qui habite vers Auxerre ?
« Réponse #22 le: 23 juin 2013 à 20:01:40 »
:up1
faut pas généraliser non plus, si on suit les consignes il n y a pas de risque. vous faites peur a tous avec vos insinuations. il faut arreter la  :bah
« Réponse #23 le: 06 octobre 2013 à 13:08:34 »
bonjour a tous , je voudrais savoir quel diesel mettre dans mon insignia , soit diesel premier ou exelium vu les problèmes de vanne EGR toujours pas résolu , si quel qu un peut me donne le n° de ref de la vanne EGR sur ecat24.com merci
Re : Re : [ 2.0 CDTI] Nettoyage vanne EGR
« Réponse #24 le: 06 octobre 2013 à 13:57:07 »
il y a de nombreux sujet concernant le carburant.
La conclusion : l'excellium est fortement déconseillé car fragilise les pièces liées à l'injection
