24 octobre 2026 à 17:31:11
Auteur Sujet: [Signum 2.2 DTI] code erreur  (Lu 3897 fois)
Hors ligne gaetan
  • Date de 1ère mise en circulation: 07 juinj 2002
  • Motorisation: y20dth
  • Véhicule: zafira a
« le: 19 juin 2013 à 20:36:28 »
salut à tous ,
sur une signum 2.2 de 2004,j'ai fait la manip avec les pédales de frein et accelerateur et là,j'ai 1.7 qui s'affiche au compteur journalier et 00301 au totalisateur :reflexion
si quelqu'un pouvait m'aider ce sserait sympa SVP ?? :bien
Re : [Signum 2.2 DTI] code erreur
« Réponse #1 le: 19 juin 2013 à 21:52:38 »
P0301 Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, faisceau, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur.
Hors ligne gaetan
« Réponse #2 le: 20 juin 2013 à 13:37:31 »
salut benny67 , je comprends pas car c'est un diesel  :reflexion (j'avais vu le 0301).
mais c'est correct ce que le compteur indique apres la manip comme je l'ai décrite ??donc mon code panne c'est P0301??
 :bien
« Réponse #3 le: 20 juin 2013 à 18:57:38 »
regarde si tu n as pas de fuite a un injecteur , ton circuit d alimentation , ta sonde de temperature
tu n as pas d autres codes ?
Hors ligne gaetan
« Réponse #4 le: 20 juin 2013 à 21:05:33 »
non ,je pense pas.
Hors ligne gaetan
« Réponse #5 le: 21 juin 2013 à 18:35:09 »
salut, en fait la manip avec les pédales ne donne rien.par contre ,je mets le contact avec le bouton du compteur journalier et 2 secondes apres
j'ai eu les indications comme dit plus haut.
Hors ligne gaetan
« Réponse #6 le: 21 juin 2013 à 18:39:37 »
en fait à froid RAS,mais à chaud la panne vient.puis difficile de redémarrer et quand elle redémarre 100 metres plus loin témoin s'allume et 100metres plus loin le moteur cale et ainsi de suite.
personne n'a une idée svp ?
Hors ligne gaetan
« Réponse #7 le: 25 juin 2013 à 17:24:41 »
salut,
j'ai démonté et nettoyé la vanne egr,dans un premier temps.
elle a l'air de bien aller la voiture,enfin j'espere. :icon_winkje comprends pas le code défaut par contre  :reflexion
Hors ligne Slygnum
« Réponse #8 le: 26 juin 2013 à 07:15:22 »
même après la réparation, si il n'y a pas d'intervention avec la valise pour effacer le code défaut, il restera encore. Il s'effacera après 40 cycles de démarrage/arrêt donc au bout de quelques jours ou quelques semaines selon les personnes.
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne gaetan
« Réponse #9 le: 01 juillet 2013 à 20:19:53 »
salut,  ok merci. :bien
