04 novembre 2026 à 12:41:56
Auteur Sujet: [Opel Corsa D 1,3 CDT 90 CV] alternateur HS comment le changer?  (Lu 7737 fois)
Hors ligne airforce
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2009
  • Motorisation: 1,3 CDTI 90cv Enjoy
  • Véhicule: corsa D
Bonjour à tous!
Mon alternateur m'a laché il y a maintenant 1 semaine et après avoir fais le devis chez opel pour changer l'alternateur et la courroie accessoire, j'ai fai un bon ( 1100 euros de facture) et sachant que l'assurance ne prend pas en compte les réparations , je cherche a le faire moi meme!
Donc c'est la que je fais appel au professionnel qui l'ont déjà fais!
j'ai demander la référence de l'alternateur ( ref: 6204283)
enfin voilà si vous voulez plus d'infos n'hésiter pas et svp HELP ME :)
Re : [Opel Corsa D 1,3 CDT 90 CV] alternateur HS comment le changer?
« Réponse #1 le: 20 juin 2013 à 07:20:35 »
voilà déjà un "plan" si cela peu t'aider.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/17/579/1878/17802,17812,17818,17823,17786,17805/
Tu devrais avoir d'autres réponses de nos membres mécano  :bien
Je vois pas la complexité du remplacement en fait ... :dents
As tu vérifié si la poulie libre était en bon état
Dans certain cas il suffit de la remplacer et ça repart !
http://opel.piecesavenue.com/corsa-c-f08-f68/1-3-cdti-70-ch-1/commande-a-courroie+poulie-roue-libre-alternateur/poulie-roue-libre-alternateur/#marque-texte
Hors ligne airforce
  • Véhicule: corsa D
« Réponse #3 le: 20 juin 2013 à 12:45:11 »
merci pour vos réponses! pour l'état de la poulie libre je n peux pas vérifier le voiture est encore au garage opel à 80 km de chez moi! donc quand je l'aurais je regarderais mais bon le garage oepl a fais un Diag et il m'ont confirmé que c'était l'alternateur!
Hors ligne airforce
  • Véhicule: corsa D
« Réponse #5 le: 28 juin 2013 à 18:11:55 »
j'ai enfin tracter ma voiture jusqu'a chez moi, j'ai demonté l'alternateur ( tres rapidement d'ailleurs moi qui croyait y passer plusieurs heures ) et lorsque je tourne la poulie dans un sens puis dans l'autre on sent que ca tourne dans le vide donc c'est la poulie qui est morte ou pas?
« Réponse #6 le: 01 juillet 2013 à 12:46:50 »
Pour vérifier la poulie
tourner d’un coup sec  dans le sens horaire la poulie et la bloquer :
le rotor de l’alternateur continue à tourner quelques seconde.
Si l’effet roue libre est difficile à obtenir par ce test, cela  signifie qu’elle commence à se gripper.
Principe de fonctionnement : dans un sens de rotation, le sens horaire (en principe), les roulements de la poulie doivent se bloquer entre la cage extérieure de la poulie et la cage
 intérieure solidaire de l'axe de l'alternateur.
Dans ce cas l’intégralité du mouvement est transmis, et dans le sens contraire, les roulements laissent glisser la cage intérieure par rapport à la cage de la poulie
et donc permettent l’effet roue libre.
Si le test ci-dessus ne fonctionne pas à priori la poulie est morte
