08 novembre 2026 à 15:13:28
Auteur Sujet: [Refroidissement] Remplacement du radiateur sur Zafira 2.0 DTI de 2001  (Lu 5325 fois)
Hors ligne jarod54490
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Opel Zafira
Salut à tous,
Je dois changer le radiateur moteur du zafira de mon voisin en 2.0 DTI de 2001. Il n'est pas facile d'accès sans rien démonter d'autre.
Je n'ai pas trouvé d'info à ce sujet sur le forum.
Quelqu'un peut-il m'éclaircir à propos de la marche à suivre pour démonter ce radiateur ?
Je préciser que la voiture possède la clim et un échangeur pour le turbo.
Merci d'avance
Dépose pare choc
Dépose  condenseur clim après purge circuit
Dépose  intercooler
Purge circuit refroidissement  et dépose  radiateur
est-ce que la traverse se démonte ?
Purge obligatoire du circuit de clim ou le condenseur peut simplement être écarté pendant le remplacement du radiateur ?
De memoire la traverse ce démonte,  pour le condenseur faut voir
