08 novembre 2026 à 13:12:43
Auteur Sujet: [Astra gtc 1.9] codes défaut B3883 et B004A  (Lu 9096 fois)
Hors ligne Antonio18
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2006
  • Motorisation: 1,9l cdti 120ch
  • Véhicule: Astra gtc sport avec op com
« le: 11 juin 2013 à 20:41:58 »
bonsoir,
voila 2 codes défaut qui aparesse sur mon op com
B3883 licence plate ligth circuit malfonction
et
B004A
Je trouve rien sur le net
merci de me dire c'est quoi, si oui ou non c'est grave, et si il y a quelque chose a changer
Re : [Astra gtc 1.9] codes défaut B3883 et B004A
« Réponse #1 le: 11 juin 2013 à 21:03:38 »
Vérifie tes ampoules.
« Réponse #2 le: 11 juin 2013 à 23:01:04 »
enfaite c'est pas grand chose si c'est juste les ampoule sa va rien de grave lol, par contre j'ai voyant voiture plus clé qui s’allume de temps a autre, je l'ai supprimer avec un autre boitier car je disposer pas encore de op com, j’attends quil revienne pour voir se que me dit op com, l'autre boitier etait un vag cher plus quoi et le code aparaisait sur le numéro p1125
« Réponse #3 le: 11 juin 2013 à 23:07:06 »
P1125 actionneur d'accélérateur Tension d'alimentation basse tension C-019
P1125 actionneur d'accélérateur Commentaires Dysfonctionnement du circuit C-019
P1125 actionneur d'accélérateur Dysfonctionnement C-019
P1125 actionneur d'accélérateur Commentaires portée du signal
En générale contact de la pédale d' accélérateur, mais tu n'as plus ce code laisse
« Réponse #4 le: 11 juin 2013 à 23:42:08 »
Donc faut faire quoi ? Changer la pedale ?
« Réponse #5 le: 12 juin 2013 à 07:38:25 »
Regarde au dessus j'ai modifié mon post
« Réponse #6 le: 12 juin 2013 à 18:08:45 »
Voila aujourd'hui j'ai  eu encore le voyant plus clé circonstance une perte de puissance je galere pour atteindre les 100kh donc je branche mon op com et il y a se code defaut qui apparaît
B 2699-05 rigth low beam circuit open
C'est grave ? Merci
« Réponse #7 le: 12 juin 2013 à 19:43:01 »
Ça concerne pas le moteur ce défaut.
Je pense que c'est ta vanne EGR qui déconne.
« Réponse #8 le: 13 juin 2013 à 06:46:12 »
Quelqu'un connais se code defaut 2699?
« Réponse #9 le: 13 juin 2013 à 07:05:11 »
C'est marqué dans le code défaut.
Low beam = feux de croisement
« Réponse #10 le: 13 juin 2013 à 07:13:41 »
Et côté droit
« Réponse #11 le: 13 juin 2013 à 18:04:30 »
C'est bizare alore car j'ai mon voyant voiture plus clé qui c'est allumer donc j'ai brancher l'op com et il ma sortie que sa alore que sa a rien avoir avec mon probleme de perte de puissance (effectivement mon phare droit etait griller) op com ne peut pas tout detecter ? Car voyant voiture plus clé c'est un probleme électronique du moteur mais avec un autre boitier de marque vag il me dit code defaut p1125
« Réponse #12 le: 13 juin 2013 à 18:32:19 »
Même en faisant diag année model engin
« Réponse #13 le: 13 juin 2013 à 19:51:54 »
J ai fait diag année model vehicule vehicule dtc information
« Réponse #14 le: 13 juin 2013 à 19:55:40 »
Mets une copie écran de la page
« Réponse #15 le: 13 juin 2013 à 20:47:16 »
je fais sa des que le défaut revient, car j'ai toue effacer les code défaut, la copie de la page tu veut ou il dit quil y a un ou plusieur codes ? ou la page on on vois le numéro du code défaut ?
je frais un diag engine
« Réponse #16 le: 13 juin 2013 à 21:25:46 »
Surement la vanne EGR.
Re : Re : [Astra gtc 1.9] codes défaut B3883 et B004A
« Réponse #17 le: 13 juin 2013 à 21:51:46 »
La page où il y a tous les calculos  et  le nombre défauts pour chaque
« Réponse #18 le: 13 juin 2013 à 23:26:04 »
Ma vanne egr a etait demonter netoyer et elle et pas trop sale mon capteur de suralimentation etait bien crade donc je lai netoyer
Des  que le voyant se ralumeje fait sa
