23 octobre 2026 à 13:40:24
Auteur Sujet: [Intérieur] Ventilation habitacle zafira 2.0 TDI  (Lu 5483 fois)
Hors ligne den433
« le: 14 janvier 2007 à 18:20:18 »
 :mad3
Je possède une Opel Zafira 2.O dti (sept. 2003).  Ptit problème récent, la soufflerie (ventilation de l'habitacle) continue à fonctionner lorsque le contact est coupé. A froid moteur en marche  elle fonctionne correctement au début, puis elle ne répond plus après quelques minutes à mes demandes de modification de la vitesse du ventilo sur le tableau dans l'habitacle (la vitesse du ventilo reste bloquée sur la vitesse demandée au départ).  A l'arrêt contact coupé il semble que le ventilateur finisse par s'arrêter après environ 10 a 20 mn, mais je préfère retirer le fusible du cicuit (32 ampères) pour ne pas risquer de vider la batterie.
En espérant que quelqu'un puisse m'aider.
Den
 :merci
Hors ligne cyril88
Re : [Intérieur] Ventilation habitacle zafira 2.0 TDI
« Réponse #1 le: 28 mars 2008 à 09:11:55 »
salut je vien d acheter un zaf 2.2 dti j ai eu exactement le meme probleme  a chaque fois si j enlevai pas le fusible la batt etai a plat la garantie opel et passer il mon changer une resistance de chauffe ne me demande pas ou je ne sais pas je suis un jeune zaf encore cela ne fait qu un moi en tous cas cela refonctionne normalement trouve la et change la voila a+
salut
Hors ligne sushibest
  • Date de 1ère mise en circulation: 16.11.2007
  • Motorisation: 2.0T 240ch
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #2 le: 28 mars 2008 à 10:39:40 »
 :coucou Bienvenu Cyril88 et Den433 n oubliez pas le post de presentation et les  :photos  :bien  Merci
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #3 le: 28 mars 2008 à 13:09:38 »
 :welcome sur FO.
Une piste. J'ai eu le cas sur une Volvo, le moteur de la ventilation de la clim restait en fonction si je coupais le contact avant d'éteindre la clim et batterie out. Diagnostic, module de commande de la clim out et à remplacer. Donc regarde si tu coupes la clim si cela continue.
Si tu n'a pas la clim ON (ou pas de clim du tout) c'est pas la solution.
Et les  :photos
Un petit bonjour de Belgique
« Réponse #4 le: 28 mars 2008 à 13:14:21 »
Regarde ta résistance coté passager qui est au dessus du moteur de ventilation c'est surement ça  :icon_wink
Hors ligne canigout
« Réponse #5 le: 05 avril 2008 à 12:13:23 »
si c'est une clim auto elle du coter chauffeur
