03 juin 2024 à 16:42:07
Auteur Sujet: [Injection - Diagnostique] Voyant moteur code défaut P0170  (Lu 73300 fois)
Hors ligne thonythony
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-2002
  • Motorisation: 1,8 essence
  • Véhicule: Zafira
Re : [Injection - Diagnostique] Voyant moteur code défaut P0170
« Réponse #25 le: 19 juin 2013 à 20:57:03 »
Bonsoir  j'ai vu ce soir avec DavidV6 qui a OP COM et apparemment ce serait la sonde lamda 1 (les valeurs oscillent entre 98 et 400).
Du coup DavidV6 m'a dis de me faire confirmer par forum-opel que la lamba 1 c'est bien celle-ci:
« Réponse #26 le: 19 juin 2013 à 21:49:21 »
Pour c'est la 1, regarde sur ta ligne si il y en a une autre plu loin.
« Réponse #27 le: 19 juin 2013 à 22:03:58 »
Je te confirme c'est bien celle là.
« Réponse #28 le: 19 juin 2013 à 22:06:02 »
Tu pouvais pas lui confirmer sur place :reflexion
« Réponse #29 le: 19 juin 2013 à 22:06:31 »
 :lipsrealed  :ptdr
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #30 le: 19 juin 2013 à 22:14:48 »
Ok merci je passe commande;plutôt du NGK où Walker ça fait l'affaire (pas mal un) :tooth
« Réponse #31 le: 19 juin 2013 à 22:19:57 »
J'avais un doute.  :icon_rolleyes
« Réponse #32 le: 19 juin 2013 à 22:20:35 »
Toi menteur va
« Réponse #33 le: 19 juin 2013 à 22:32:23 »
Pour revenir au sujet l'opcom m'a sorti P0170 (2) - lean exhaust
Et sur la sonde B1S1 on voyait bien un truc louche.
Car la valeur cible doit être 450mv, on en était loin.
En espérant que ce n'est que çà.
« Réponse #34 le: 20 juin 2013 à 07:57:53 »
Je pense aussi que c'est ça
En tout cas un grand merci à David V6 d'avoir fait le déplacement :thumbup
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #35 le: 20 juin 2013 à 10:32:29 »
C'est clair espérons que c'est ça !! sur mon ancien x18xe1 j'avais eu le même type de soucis, j'avais regardé les valeurs osciller à l'opcom entre 100 et 1000 à l'arrêt et au final c'était pas ça  :tooth
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #36 le: 20 juin 2013 à 10:46:05 »
Pas très optimiste phantom972 :icon_wink
J'ai commandé la sonde et à priori j'installe ça lundi, si j'arrive à déserrer l'ancienne car elle est bien grippée :icon_confused
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #37 le: 26 juin 2013 à 20:46:01 »
Bonsoir tous le monde.
Bon et bien j'ai changé la sonde ce soir (un peu long la livraison) et apparemment mon zaf tourne pas trop mal;j'ai juste fait un petit tour moteur chaud et il répond beaucoup mieux surtout en sous régime où avant il broutait grave. :eek
A voir demain matin moteur froid car ces derniers jours lors du premier démarrage dès que j'accélérais le moteur baissait de régime comme s'il allait calé :icon_frown
« Réponse #38 le: 26 juin 2013 à 22:27:35 »
Met dans ton prochain plein d'essence du Nettoyant injecteur, çà lui fera du bien  :bien
Je croise les doigts pour cette fichue panne !
Tu as mis une sonde de quel marque ?
Pas trop galère à changer ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #39 le: 27 juin 2013 à 19:14:46 »
Salut David,
Ce matin j'ai eu des petits broutages mais léger....à suivre (je vais mettre du produit injecteurs).
La sonde est une walker de chez oscaro, ils m'ont dis que c'était de la qualité.
Pour la déserrer je suis allé voir le mécano de mon village car c'était un peu grippé.
Et je croise les doigts aussi car je pars samedi et j'ai pas envie de galérer. :blink
« Réponse #40 le: 27 juin 2013 à 19:33:25 »
Tu a pu effacer le code défaut ? et voir si il revient ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #41 le: 27 juin 2013 à 19:49:28 »
oui je l'ai effacé mais j'ai pas roulé assez pour qu'il revienne (s'il revient).
« Réponse #42 le: 27 juin 2013 à 19:53:26 »
Ok, serrons les fesses !  :tooth
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #43 le: 27 juin 2013 à 20:13:14 »
Je serre je serre :icon_lol
Au fait sur la doc de la sonde il y a marquer qu'il faut la serrer à 47Nm;moi j'ai serré normal(pas comme une brut)
« Réponse #44 le: 27 juin 2013 à 22:30:20 »
Ça va le faire pour le serrage  :bien
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #45 le: 28 juin 2013 à 17:54:18 »
Ok merci.
Toujours pas de voyant aujourd'hui mais ce léger broutage au 1er démarrage. :marteau
A suivre après mes vacances (j'espère sans la dépanneuse  :non)
« Réponse #46 le: 28 juin 2013 à 21:33:09 »
Un manque d'essence à froid ? ou d'air ?
Ton filtre à air est bon ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #47 le: 30 juin 2013 à 21:18:43 »
Après env. 600kms toujours pas de voyant par contre le régulateur de vitesse me donne pas mal d'à coups  et même sans d'ailleurs. :angry
Sinon mon filtre à air est neuf et j'ai mis du Bardhall injecteurs.
« Réponse #48 le: 30 juin 2013 à 21:27:20 »
Là çà peut être pas mal de trucs par contre...  :reflexion
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #49 le: 30 juin 2013 à 21:46:44 »
Peut-être refaire un petit coup d'opcom après mon retour de vacance.  :spamafote
