03 novembre 2026 à 15:03:54
Auteur Sujet: [Vectra C] Remplacement moyeu arrière  (Lu 2294 fois)
Hors ligne Vectradu33
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 et 1998
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Vectra c (2002) et Vectra B (1998)
« le: 07 juin 2013 à 09:15:24 »
Bonjour je recherche un topic qui montre comment changer un moyeu arriere avec roulement  sur une vectra c 2.2 2002 16v 125cv merci
Re : [Vectra C] Remplacement moyeu arrière
« Réponse #1 le: 07 juin 2013 à 10:14:26 »
Retirer la roue
Deposer l'étrier (du 13 il me semble)
Retirer les plaquettes
Deposer le support étrier (vis torx une douille de 14 douze pan doit faire l'affaire)
Déposer le disque une vis de maintient torx sur le disque
Pour le moyeu
Débrancher la fiche ABS fleche rouge
Déposer les 4 écrous flèches verte
Juste un doute sur la plaque de protection, je crois qu'elle est prise en sandwich
