02 novembre 2026 à 08:36:37
Auteur Sujet: [Tigra B 1.8i] Problème Vitre + Pluie  (Lu 3241 fois)
Hors ligne Mrjhack
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-06-2005
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: Opel Tigra Twintop
« le: 02 juin 2013 à 20:37:13 »
Mon amie, a une Opel Tigra TwinTop.
Lorsqu'il pleut ou qu'on la lave, il ne faut pas baisser la vitre coté conducteur, sinon elle descend mais ne remonte pas.
passé 5 cm, la vitre redescend toute seule.
si on lève doucement jusqu'à 4 cm, elle reste à cette hauteur mais le bouton "monter" ne répond plus, on ne peut que descendre la vitre...
il lui faut attendre environ 1h afin de retrouver l'usage de la vitre.
Je n'ai pas encore démonté le panneau de porte afin de voir s'il y a des soucis,
au cas ou cela vienne d'un contacteur qui se trouve ailleurs...
Merci par avance  :jap
PS : si je démonte la portière, je ferai des photos...
Re : [Tigra B 1.8i] Problème Vitre + Pluie
« Réponse #1 le: 02 juin 2013 à 21:26:08 »
Un petit contrôle des fils dans la gaine entre le montant et la porte
Hors ligne Mrjhack
« Réponse #2 le: 03 juin 2013 à 18:19:07 »
je n'ai  malheureusement pas la technique pour défaire la cosse dans l'entre bâillement de la porte.
je vais donc attendre la semaine prochaine pendant mes vacances...
merci en tout cas.
