03 novembre 2026 à 14:50:56
Auteur Sujet: [Moteur] Huile sous le carter moteur  (Lu 4160 fois)
Hors ligne hotpounky
  • Date de 1ère mise en circulation: 04.02.2002
  • Motorisation: 2.2 DTI ELEGANCE 125CV
  • Véhicule: opel zafira
« le: 01 juin 2013 à 22:16:09 »
bonsoir
ce matin en remplaçant mon pmh. je me suis aperçu que mon carter était remplie d huile moteur. une éponge a savoir d ou pouvez venir cela je sais pas mais c etait bien noir partout sous le moteur. Qui a deja eu ça car je pose bien la question d ou ça peut venir .sachant que mon moteur a 170000kms
et ma dernière vidange date de aout dernier, et faite par moi avec tous les bonne consigne .d ou peut venir cette fuite :reflexion j espere avoir des bonne réponse de vous
merci d avance
Re : [Moteur] Huile sous le carter moteur
« Réponse #1 le: 01 juin 2013 à 22:22:32 »
Regarde ton  moteur, pour détecter d'où cela pourrait venir. Car il y  plein d'endroit possible.
L'une d'elle le joint de cache culbuteurs
« Réponse #2 le: 01 juin 2013 à 22:57:34 »
merçi famtome
mais ca se trouve ou cela ta pas une photo de l endroit ?
merçi
« Réponse #4 le: 02 juin 2013 à 10:04:25 »
passe un coup de karcher et apret tu verras d ou vient la fuite ou si c est simplement du aux vidanges  :icon_wink
« Réponse #5 le: 02 juin 2013 à 11:51:31 »
 :bien
mais passer un coup de karcher ces risquer comme meme sur le moteur avec toutes les partit electrique faut etre fou :mur
Re : Re : [Moteur] Huile sous le carter moteur
« Réponse #6 le: 02 juin 2013 à 14:07:16 »
:bien
pas du tout, c est plus comme avant qu il fallait obstruer le trou on l on voyait le disque d embrayage  :dents
pas de risque si tu fais attention. bien sur faut pas non plus etre a 5cm avec une rotabuse  :ptdr
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 03 juin 2013 à 13:15:54 »
Pas de karcher sur un moteur ...
Nettoyant frein dans un pistolet à graphiter + compresseur et hop
Beaucoup moins de risques vu que le nettoyant frein est volatile ent moins de 5s
« Réponse #8 le: 03 juin 2013 à 13:25:21 »
ah oui ca c es mieux dit car de l eau ca fait peur ces comme des chat les voiture ca aime pas l eau :dit
Hors ligne LyRiX
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #9 le: 03 juin 2013 à 17:38:19 »
 attention, le liquide de frein et la carrosserie ne  font pas bon ménage  :reflexion
« Réponse #10 le: 03 juin 2013 à 22:14:34 »
On parle pas de liquide de frein , mais nettoyant frein
« Réponse #11 le: 03 juin 2013 à 23:23:37 »
 :59 :ange
merçi a toi famtome
je suis ton conseille j utilise cela ce weekend et je tiens au courant des effets apres netoyage car je pense que ca doit venir du joint cachz culbuteur :dit
