06 novembre 2026 à 23:26:52
Auteur Sujet: [Zafira 2.2 dti] Voiture en mode dégradé après passage à la pompe  (Lu 42530 fois)
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
Re : [Zafira 2.2 dti] Voiture en mode dégradé après passage à la pompe
« Réponse #75 le: 08 juillet 2013 à 07:10:41 »
salut,
bon  je bosse   je suis levé tot de mauvaise humeur grâce a ma zafira, a 17:15 j'essayerai de voir ca et je ferais des photos je dois enlever le cache noir pour mieux voir parce que la ca va être dur !
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
« Réponse #76 le: 08 juillet 2013 à 07:11:16 »
on peut la tester comment une électrovanne?
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
« Réponse #77 le: 08 juillet 2013 à 12:41:24 »
bonjour
j'ai fait quelques photos a la pause de déjeuner ..
voila ce que je trouve bizarre moi un peu de l'huile partout est ce que c est normal
ici on voit sur la durite qui sort de débitmètre et elle va au turbo et au moteur je pense, elle est graissé l'huilé
et si je tire un peu avec ma main sur la durite ( qui va au moteur) on voit dedans de l'huile graissé
la c est celle la la la vanne de contrôle de dépression ??? qui se trouve a droite ?
je tien a vous dire que je suis allée sur google pour bien m'orienter je connais pas trop la mécanique c'est que mon travail m'aide bien, je suis technicienne en automate industrielle
en attendant des idées une aide passez une belle journée
biz
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
« Réponse #78 le: 08 juillet 2013 à 19:06:30 »
bonsoir,
encore une fois c est moi je suis désespérée . deux de mes voisins qui ont une zafira sont venu m'aider mais ca change rien, on a regardé si il y a une fissure dans une durite mais non bon électrovanne je  sais pas comment la tester . j'ai pris des photos
j'ai ouvert la durite qui va au turbo et je vois un peu de l'huile mais pas beaucoup
bon voila espérant trouver une aide
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #79 le: 08 juillet 2013 à 21:35:25 »
Que tu ai de l'huile est "normal" la durite qui vient sur la durite d'admission entre débitmètre et le turbo, c'est la ré aspiration de vapeur d'huile "reniflard"
Hors ligne lorie
« Réponse #80 le: 08 juillet 2013 à 22:22:32 »
que dois je faire? vous croyez que le turbo qui est mort, mes deux voisins eux  disent qu'il est mort !!!les deux ont une zafira 2.2 dti
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #81 le: 08 juillet 2013 à 22:39:03 »
Alors retire la durite et regarde  l'état des ailettes,  en général quand un turbo meurt, il prend du jeu et les aillettes finissent par toucher le corps du turbo.
Hors ligne lorie
« Réponse #82 le: 09 juillet 2013 à 07:04:41 »
c'est fait hier aussi elle touche pas et il y a pas de jeu mon voisin l 'a fait
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #83 le: 09 juillet 2013 à 07:16:50 »
Bon déjà si pas de jeu, c'est plutôt bon signe.
Hors ligne lorie
« Réponse #84 le: 09 juillet 2013 à 07:22:10 »
merci fantome !!! bon franchement je ne sais pas quoi faire !!! dans tout les cas elle n'a pas de peche la voiture, la clé s'allume pas que si je dépasse 2500/3000 tours
quand je roule dans une ponte elle a du mal a pousser  je dépasse pas 60 en 3emme
je vais aller a 5h00 voir un garage pour faire un devis on verra ce qu'il va me sortir
ce qui m'énerve le plus ce que tout ca est arrivé apres avoir mis une fiole de fuel kent guard 2 pareil que l'année derniere mais l'année dernière ca a durer deux jours après la voiture elle a repris son etat initial alors que la sa dure !!!
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
« Réponse #85 le: 09 juillet 2013 à 13:22:09 »
bonjour
c est pas la pompe a vide qui déconne?
d’ailleurs quand je m’arrête et que apres je prend la voiture avant de démarrer j’appuie sur les freins je trouve que c est trop dure qu'avant,
sur google ca dit que c est la pompe a vide cette erreur de p1590
une idée
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #86 le: 09 juillet 2013 à 17:59:30 »
bonjour
une idée
Pour tes frein c'est normal , ils te l'on deja dit. C'est sur tout les voiture .
Et surtout que ca n'a pas de rapport avec ton probleme
Hors ligne lorie
« Réponse #87 le: 09 juillet 2013 à 18:29:34 »
bonjour,
je viens de rentrer je suis allée voir deux garages
le premier un garage Opel:
pour lui c est pas le turbo et c est une bricole de 100 euros je dois lui laisser la voiture et comme il a pas de voiture de prêt je ne peux pas
en plus il ve pas me le dire et je sais qu'il sait c est quoi car déja dés qu'il est entré dans la voiture pour ouvrir le capot il a remarqué le opcom que j'ai oublié !! arfff!
-le deuxième garage  toute marque pour lui c est la vanne EGR qui est bloquée il m'a dit essaye de la débloquer et reviens me voir en cas ou un diagnostique avec son appareil ( 149 euros) mais après il a gueulé dans leur bureau et c est 22 euros lol
je rentre chez moi toujours la même erreur p1590
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
L'electrovanne s'en est une là
Regarde si ces petites durites la , sont en bonne état
salut fantome91 tu es sur que c est celle la la électrovanne? c est pas plutôt l'autre qui est juste a coté plus bas  celle qui rassemble a ca?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/404876844.htm?ca=10_s
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #89 le: 10 juillet 2013 à 07:31:02 »
Possible dans l'absolue faut toute les contrôler, a l'ohmmetre.
Ainsi que toutes les petites durites noires qui sont dessus a la recherche d'une poreuse ou fendue
Hors ligne lorie
« Réponse #90 le: 10 juillet 2013 à 12:46:25 »
bonjour, j'ai  pris a midi un metrix j'ai mis sur ohm et j'ai mesuré comme sur google j'ai toujours la continuité l'aiguille va de  gauche a droite d'un seul coup je vois pas comment je pourais faire, bon elle sont toute pareil
sinon j'ai vu un  truc,
une fissure sur une petite durite a coté de moteur a droite
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #91 le: 10 juillet 2013 à 12:53:10 »
Possible !
Achète un bout de durite et change le, ça coûte rien d'essayer !!!
Ex Opel : Zafira A 2.2dti 125 Design Édition
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
« Réponse #92 le: 10 juillet 2013 à 12:53:33 »
fuite d'air à la dépression, mais on dirait aussi que ta pompe à vide pisse l'huile
Hors ligne lorie
« Réponse #93 le: 10 juillet 2013 à 13:01:08 »
ah bon!!! ce soir a 17:00 je vais le faire il y a une boutique pièce auto a coté de chez moi
sinon pour la pompe a vide c est quoi son role exactement, pourquoi il y a une durite qui sort la pompe a vide et elle va au durite en forme de T ? mélange air l'huile? est ce que la pompe a vide on peut la nettoyer ?
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #94 le: 10 juillet 2013 à 13:59:39 »
La pompe a 2 role
1 pour tous les actionneurs du moteur (volet turbulences, vanne de decharge turbo etc)
Mais aussi l'assistance aux freins.
Certains models se nettoies, mais bien souvent c'est le joint entre la pompe et la culasse qui est HS et laisse passe de l'huile dans la pompe.
Hors ligne lorie
« Réponse #95 le: 10 juillet 2013 à 18:28:06 »
04 garages
02 magasins pièces autos,
PAS un qui a cette durite !!!!
coool  je passe une belle journée !!!
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #96 le: 10 juillet 2013 à 18:30:11 »
Dans tes garages ils ont pas de la durite gasoil ou autres de même section celav fais l'affaire
Hors ligne lorie
« Réponse #97 le: 10 juillet 2013 à 18:34:58 »
non celle la  ils ont pas on m'a dit voila,
garage peugeot,
Renault,
citroen
et un autre tout marque
cool ca non je vais pas aller les voir, c est bon je peux plus géré je l’amènerai a opel 50 kilomètres d'ici concessionnaire.
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #98 le: 10 juillet 2013 à 18:38:54 »
Tu as  un centre auto pas loin de chez toi, parfois ils vendent de la durite au mètre,  dans cette durite c'est du vide qu'il y a rien d'autre
Hors ligne lorie
« Réponse #99 le: 10 juillet 2013 à 22:10:28 »
bonjour, on a tenté avec mes cousins de faire nettoyage encore de la vanne ( deriere fois il y a un mois)
et on a pu collé la durite et avec du Chatterton quelques photos
mais le problème persiste demain je vais chez opel .
ZAFIRA what else!!!
