01 novembre 2026 à 01:22:48
Auteur Sujet: Infiltration d'eau dans habitacle  (Lu 14999 fois)
Hors ligne tome38
« le: 01 juin 2013 à 17:02:31 »
j'ai un gros problème sur mon Opel Omega break B 2000 ,  a chaque fois qui pleut j'ai de l'eau a l'intérieur AV et AR droit ; les 2 portières sont sèches ainsi que le toit AV , milieu , AR toute mes vitres son bien levées , pour enlever un doute j'ai scotché l'antenne du toit pour le faire bien étanche ben il y a encore de l'eau qui arrive a passer c'est ou  :ranting je ne c'est pas d'où cela peut venir  :mur  c'est un vrai casse tête chinois  si quelqu'un a eu le même problème que moi qui me dit comment il a fait et surtout d'où cela peut venir  :blanc merci d'avance  :jap
Re : Infiltration d'eau dans habitacle
« Réponse #1 le: 01 juin 2013 à 17:59:50 »
 :coucou et  :welcome
Plusieurs questions.
1- As tu effectué une réparation dernièrement (pare brise, joint ou autre) qui puisse expliquer cette entrée d'eau soudaine ?
2- As tu lavé ta voiture et insisté sur des endroits bien précis comme le compartiment moteur côté habitacle ? Joints défectueux ?
3- Ne serait pas le joint de clim (situé habituellement derrière la boite à gant passager) ?
4- es tu sûr de la qualité de tout tes joints de portière et d'habitacle ??
Hors ligne tome38
« Réponse #2 le: 01 juin 2013 à 18:20:26 »
1- pas de réparation pare brise
2-no je n'est pas lavé
3-j'es c'est rien comment le voir et ou il se trouve précisément ?
4-oui je les tous regardé ils on en bon était pas perses
je suis désespéré   :icon_cry
« Réponse #3 le: 01 juin 2013 à 18:22:53 »
Le joint de clim est derrière la boite à gant. Tu devrais sentir un tuyau et si c'est le joint, de l'eau...
Je t'invite aussi à faire une recherche sur le FOrum. De mémoire, plusieurs sujets ont fait état de ce genre de présence d'eau soudaine  :jap
Hors ligne tome38
« Réponse #4 le: 01 juin 2013 à 19:02:15 »
Le joint de clim est derrière la boite à gant. Tu devrais sentir un tuyau et si c'est le joint, de l'eau... :jap
le joins que tu parle derrière la boite à gant qui se trouve (à l'intérieur ? ou dans le compartiment moteur ?) j'ai parcouru le forum sa peut être sa comme autre chose  :grrr j'ai un R21 Diesel de 1986 1er main je n'est jamais eu de problème d'infiltration d'eau a l'intérieur  :whistling et moi qui croyez que Opel était irréprochable au nivaux de la qualité de leur voiture la je tombe de très haut  :eekout
« Réponse #5 le: 01 juin 2013 à 23:11:52 »
Regarde sous la baie de pare-brise, tu dois avoir des évacuations d'eau de pluie. Nettoie, si il y a de la merde qui traine. Ou fais passer dedans du fil de fer pour déboucher.
Hors ligne tome38
« Réponse #6 le: 02 juin 2013 à 07:26:32 »
bonjour davidV6  :coucou
l'évacuation que tu parle se trouve ou ? dessous le chassie ? sur la partie moteur ? si quelqu'un peut la ou les montré en photo merci  :jap
« Réponse #7 le: 02 juin 2013 à 15:41:21 »
Soulève ton capot et regarde tes grilles en plastiques sous le pare brise...
« Réponse #8 le: 02 juin 2013 à 18:11:27 »
Regarde là-dessous.
Hors ligne tome38
« Réponse #9 le: 02 juin 2013 à 18:56:04 »
merci pour vos réponse  :bien il y a pas de vise pour enlevé c'est grilles a croire qui sont collé ? comment vous les enlevé merci  :jap
il y a bien une évacuation coter gauche  :bien
je ne vois pas d'évacuation coter droit ? comme le coter droit , j'ai versé de l'eau sur mon pare-brise AV l'eau est entré par les grilles et puis !?!!!
et voila d'où l'eau sort  :mur
filtre a GO leur service technique ils aurez peut le mettre plus haut se filtre a GO non comme il dise bien la pub de chez Opel (deuch calité)
a confirmé si c''est bien le filtre a aire ?
a confirmé se c'est bien le filtre a huile ?
merci de me dire c'est quoi ceci et sa serre a quoi ?
« Réponse #10 le: 02 juin 2013 à 19:08:52 »
A priori, tu as trouvé l'origine de ton infiltration... :bien
Y a plus qu'à réparer, pour le reste, on verra après :jap
« Réponse #11 le: 02 juin 2013 à 19:09:09 »
Citation de: tome38
a confirmé si c''est bien le filtre a aire ?  Oui et à coté c'est le débitmètre
a confirmé se c'est bien le filtre a huile ?  oui
merci de me dire c'est quoi ceci et sa serre a quoi ?  c'est la capsule qui commande le recyclage des gaz d'échappement (vanne EGR)
« Réponse #12 le: 02 juin 2013 à 19:11:51 »
Pour le coté gauche, il y a le filtre d'habitacle dedans.
Voilà comment démonter, il faut commencer par retirer le joint.
https://www.mann-hummel.com/online-catalog/media/einbauanleitung/HBQqmmmv.pdf
Hors ligne tome38
« Réponse #13 le: 02 juin 2013 à 19:29:25 »
merci davidv6  :bien une question: quand il pleut le filtre se l'habitacle est plein d'eau comme une éponge et pareil quand il pleut l'eau ils évacue par ou ?
Re : Re : Infiltration d'eau dans habitacle
« Réponse #14 le: 02 juin 2013 à 20:19:38 »
Non non, le filtre doit être sec !!
Je crois que tu sais d'où viens ta fuite maintenant.
Normalement les écoulements d'eau parte dans les ailes ou par des durites.
« Réponse #15 le: 02 juin 2013 à 20:22:17 »
C'est un filtre de mise à l'air normalement. Pas besoin d'y toucher.
A coté tu as le bocal de direction assistée et au dessus celui des freins.
Hors ligne tome38
« Réponse #16 le: 03 juin 2013 à 08:30:20 »
merci  :jap
