03 novembre 2026 à 05:30:39
Auteur Sujet: [Vectra 2.2 DTi 125] Commande de pièces Oscaro  (Lu 2347 fois)
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
« le: 31 mai 2013 à 16:57:33 »
Bonjour à tous, après quelques recherches j'ai quelques pistes mais rien de vraiment complet, alors je m'en remets à vous.
Je vais me lancer dans la révision de ma titine, moi-même, avec l'aide d'un mécano quand même... hein.
Par conséquent je me suis rendu sur Oscaro mais j'ai quand même pas mal de références différentes pour les pièces dont j'ai besoin.
Le modèle de la voiture et du moteur ont bien été sélectionnés et sont corrects.
Alors, afin d'éviter de faire une mauvaise commande, je voudrait juste savoir si les pièces suivantes iront sur ma Vectra 2.2 DTi 125 élégance de 2002.
Merci d'avance pour votre aide  :bien
http://www.oscaro.com/rondelle-d-etancheite-vis-de-purge-d-huile-opel-vectra-c-berline-f69-2-2-dti-16v-125cv-135-16718-1699-gt
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-knecht-kx-78d-3132216-9-p
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-knecht-ox-153d1-3134238-7-p
http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacle-knecht-lak-117-3132496-424-p
Et je reviendrai peut-être vers vous car j'ai un énorme bruit qui depuis quelques temps. J'ai tout d'abord cru que celà venait du cache du turbo, et c'était sans doute en partie vrai car il manquait une vis et une autre était cassée. Mais là je crois que je vais devoir mettre le nez sous la voiture pour voir si ce n'est pas du côté de l'échappement que vient le problème.
M'enfin, merci déjà pour votre aide concernant mon entretien
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
Re : [Vectra 2.2 DTi 125] Commande de pièces Oscaro
« Réponse #1 le: 01 juin 2013 à 07:03:45 »
Pour le joint c'est Ok n° OEM Opel 90528145
Pour le filtre Gas oil Non , normalement le n° OEM OPEL c'est 95507489
 c'est à dire ça http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-purflux-c511-1809595-9-p
La référence C511 de PURFLUX est exactement celle que l'on va te vendre chez OPEL
Pour le filtre à Huile le n° OEM 9117321 c'est Ok
Le filtre habitacle c'est ok
Et le filtre à air ?
Il faut le remplacer c'est très important
Hors ligne toun57
    • Toun BD
« Réponse #2 le: 02 juin 2013 à 16:20:01 »
Merci pour tes conseils.
Pour le filtre à air, c'est Ok, je le change également mais sur Oscaro il était bien précisé que c'était la même pièce que celle d'origine (et de toute façon, il n'y avait pas moyen de mettre un lien :) )
C'est cool, donc....m'en vais commander tout ça
Encore merci !
