08 novembre 2026 à 13:09:02
Auteur Sujet: [AstraG] Probleme voyant airbag et opcom  (Lu 5235 fois)
Hors ligne mr.blackandwhite
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/1998
  • Motorisation: 2.0 16v 136
  • Véhicule: Astra g
« le: 27 mai 2013 à 17:07:46 »
Je suis nouveau sur ce forum je ne sais pas si il faut se presenter et comment.
Je vous expose mon probleme :
 Je possede une opel astra g de 98 2.0 16s 136, et suite au changement du cache airbag qui avec le temps
 Se fatigue ( oublié de debrancher la batterie ) le voyant airbag c est allumer.
Jai achetez plusieurs interface un opcom un chinois et un elm327 mais brobleme aucun n arrive a se connecter a l odb
Quelqu un pourrai m aidez s il vous plait je suis a bout. ( j airai aimer en profiter pour ajouter la fermeture a partir de 20kmh mais si j arrive deja a retirer le voyant ca serai deja genial.
Merci d avoir pris le temps de lire mon probleme
Re : Probleme voyant airbag et opcom avec astra g
« Réponse #1 le: 27 mai 2013 à 17:45:42 »
Arrive tu a comuniquer avec l'interface?
Dans setting, test interface
Pour la fermeture auto pas sur que cela soit possible
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #2 le: 27 mai 2013 à 18:12:30 »
+1 fermeture auto impossible !
  • Véhicule: Astra g
« Réponse #3 le: 27 mai 2013 à 19:15:40 »
Merci pour votre aide,
En fait quand je lance op com un message me dit : " config file not found please set option in the setting... "  ensuite quand je vais dans test interface un message me dit " please connect your interface to the usb or install usb driver "
Je pense que peu etre mon logiciel op com n est pas le bon ou alors mon interface est hs car seule la lumiere rouge " tx " s allume sur l op com est normal ?
« Réponse #4 le: 27 mai 2013 à 19:47:25 »
Tu dois pas avoir les bon drivers
Regarde ma signature
  • Véhicule: Astra g
« Réponse #5 le: 31 mai 2013 à 16:51:03 »
Dessole pour le retard, j ai donc trouver un autre logiciel opcom, desinstaller et reinstaller les bon driver et jai reussi a me connecter a mon odb et donc a retirer mon default airbag enfin !!  :tooth
Une derniere question jai acheter un commodo avec les bouton pour le regulateur de vitesse et un capteur sur la pedale d embrayage mais cela ne fonctionne pas doit je l activer cher opel ou peut etre mon capteur n est pas le bon ?
« Réponse #6 le: 31 mai 2013 à 17:59:44 »
a tu les référence de ton capteur?
  • Véhicule: Astra g
« Réponse #7 le: 01 juin 2013 à 17:54:02 »
Le numero de la  piece est : 55701496
Vouci un lien vers la piece :
http://www.findpart.org/part/gen-55701396
Re : [AstraG] Probleme voyant airbag et opcom
« Réponse #8 le: 01 juin 2013 à 17:55:40 »
Je croix qu'on peut le programmer à l'opcom
Regarde sur FO il doit bien y avoir 1 ou 2 sujets dessus
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20780.0.html
petite modération au passage, tu parle de régulateur donc il faudrait que tu ouvre un noouveau sujet  :jap
  • Véhicule: Astra g
« Réponse #9 le: 02 juin 2013 à 21:41:52 »
Bonsoir
Merci, oui ce n est plus le meme sujet c est vrai en tout cas merci pour votre aide le principal est la ce fichu voyant airbag a disparu.
