23 octobre 2026 à 16:55:40
Auteur Sujet: [astra twintop 1,6 2008] Claquement arrière gauche, toit fermé  (Lu 14198 fois)
Hors ligne paname78
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2008
  • Motorisation: 115 ch
  • Véhicule: Astra twintop
J'ai un problème sur mon astra twintop j’entends un claquement a l'arrière gauche quand je roule avec le toit fermé chaque bosse ou dodane j'entends se bruit qui m’énerve :( si quelqu’un a déjà eu se problème ?
Cordialement,
Re : [astra twintop 1,6 2008] Claquement arrière gauche, toit fermé
« Réponse #1 le: 27 mai 2013 à 08:53:23 »
Toit fermé ? et pas ouvert....
A priori, on a donc un problème dans le rangement du toit et donc le coffre...
Vérifie dans ta tringlerie et mécanisme de toit (fermé) si il n'y a pas quelque chose qui a pu prendre du jeu à force de fonctionnement.
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #2 le: 27 mai 2013 à 18:13:59 »
J'ai un ami qui a eu le même soucis uniquement toit fermé des claquements sur chaque bosse, je lui demande et je repost
edit: c'était les cales d'usine qui étaient encore présentes, opel oublie souvent de les virer.
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #3 le: 28 mai 2013 à 09:35:34 »
Sur un autre forum, quelqu'un à eu le même soucis. Pour déceler le problème il a roulé avec le mécano Opel dans le coffre. Ils ont trouvé tout de suite. Ça venait d'une biellette mais je ne sais plus laquelle exactement. J’essaierai de te retrouver ça mais en attendant, si tu peux rouler avec un gars dans le coffre...
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Suffit que tu te fasse arrêter par la gendarmerie à ce moment là, ça va être dur à expliquer  :dents
Live free or die
  • Pays: gb
« Réponse #5 le: 28 mai 2013 à 14:36:45 »
Si en plus juste avant, tu es passé sur un nid de poule pour bien faire entendre le bruit et que le mécano c'est cogné et c'est abimé...  :spamafote :nanana :mur :bye :icon_mrgreen
Hors ligne uspyd
  • Date de 1ère mise en circulation: 13 février 2014
  • Motorisation: 2.0 Cdti 140cv / 1.0 turbo 95 cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo / Adam Jam
« Réponse #6 le: 28 mai 2013 à 16:55:48 »
Je viens d'acheter un twin top de 2007, l'ancien proprio m'a annoncé avoir eu un bris de ressort arrière...... peut être une piste à suivre pour toi..
il a bien évidemment changé les deux.....
actuellement  :  Insignia Sport Tourer 2014 140cv cuir navi900 xenon afl / Adam 1.0 turbo 95cv
auparavant :Astra TwinTop 2007 1.6 ess  / Corsa C 2002 1.2 ess /  Insignia Sport Tourer 2010  130cv Cuir Agr Navi800 Xenon AFL / Vectra GTS 2003 2.2 DTI 125 / Corsa 2008 1.3 cdti / Astra Cabrio 1996 1.8 / Vectra break 1998 2.0 DTH / Astra 1995 1.7 TD / Kadett 1983 1.3 SR / Kadett Coupe 1978 1.2
  • Pays: gb
« Réponse #7 le: 28 mai 2013 à 17:14:23 »
Arf ! le sketch !! J'imagine bien cette scène.... :tooth
Pour l'anecdote, la semaine dernière j'ai contrôlé des djeuns qui faisaient des aller retour entre mon poste et le hlm du coin.
Après 10 minutes de rigolade et d'interrogation, on contrôle la voiture que l'on trouve bien basse...
Résultat, il y avaient deux gars dans le coffre de la 206 (si si ! :dents). On a pensé à un mauvais plan mais en fait, ils allaient juste en boite :tooth  :malades Les allers retour, c'était pour tenter de noyer le poisson et éviter le contrôle (ca a bien marché :tooth)
Une 206 avec 7 personnes à bord  :ptdr :ptdr :ptdr
Bref, fin du hs :dents
Hors ligne paname78
« Réponse #9 le: 29 mai 2013 à 02:09:39 »
Je suis monter dans le coffre pendant que une personne conduisez et le claque viens bien au niveau de toute la triangle-rie j'ai bouger a la main celle que je pouvait et aucune ne bouge il sont bien fix comme le coter droit
Hors ligne paname78
Je vais regarder on sais jamais car ses possible vue que la voiture n'a que 28000 km.... si l'ancien proprio trouvais sa normale peut être qu'il n'a jamais regarder se bruit
Hors ligne paname78
Quand je les présenter a opel avant de la laisser chez eux et payer une facture de fou il on regarder si ça venait pas du ressort arrière car il avait quelque souci dessus mais non pourtant pas de problème
Hors ligne paname78
« Réponse #12 le: 19 juin 2013 à 22:30:09 »
Bon voila je reviens de OPEL il mon régler le toit qui pour eux était le problème ! Sur le retour les 50 premier km tout vas bien plus aucun bruit :) et passer les 50 km rebelote le même bruit est revenue grincement avec claquement un peut de tout quoi.... Je vais les appeler demain ! si quelqu’un a une solution je suis preneur car se bruit deviens insupportable :(
« Réponse #13 le: 19 juin 2013 à 22:34:27 »
Et si c'était l'amortisseur ?? Ca ne le fait que lorsqu'il y a un transfert de poids (coffre allégé lors fermeture du toit) :dents
Hors ligne paname78
Justement j'ai demander a opel de vérifier l’amortisseur et il mon dit qu'il avait vérifier en premier car il avait des problème a se niveau et avait rappeler certaine voiture.... et il mon dit que l'amortisseur avait pas de problème ! Que la voiture ou le coffre soit charger ou vide le bruit est toujours présent mes que en position toit fermer :(
Bon bah c'est la tringlerie....un truc de ouf cette titine :dents
Hors ligne paname78
Grave un truc de fou je viens de l'acheter y a tout juste 2 mois mes dans 1 mois y a plus de garantie alors faut qu'il me règle se problème au plus vite :) mes ses vrai que je pense comme toi la tringlerie après lequel je sais pas a eux de trouver ^^ sinon a part sa la voiture est nickel je kiffe !
« Réponse #17 le: 19 juin 2013 à 22:52:24 »
Ca fait un gros bruit ? ou un petit bruit ?
Hors ligne paname78
Non pas énorme mes assez pour en avoir mare chaque personne qui monte dans ma voiture l'entend de suite  !!!! sa fait un grincement,claquement quand je tape une bosse (la moindre bosse ses pareil) ou les dos d'âne
« Réponse #19 le: 19 juin 2013 à 22:59:57 »
Gni clac, gni clac !!!
Déformation chassis ??
Essaie un truc : ferme ton toit puis pose tes mains sur la malle arrière et secoue ta voiture de manière énergique pour faire fonctionner la suspension.
Fais le ensuite avec la malle ouverte et surveille ta tringlerie lorsque tu secoues. Tu trouveras ou en tout cas tu affineras ta localisation :bien
Hors ligne paname78
Justement Opel on fait sa juste devant moi les mecs était 3 il y avait 2 mec a la secouer de tout les coter avec l'autre qui écoutait et pourtant aucun bruit ! ses sa qui est bizarre y a que quand je tape une bosse ou autre ....
« Réponse #21 le: 20 juin 2013 à 07:57:32 »
suspension alors....
Si c'est pas la tête d'amortisseur qui est mal fixée ou serrée (voir topic à machinoliv sur insignia), c'est peut être un élément de suspension autre (barre anti roulis, etc...)
  • Pays: gb
« Réponse #22 le: 20 juin 2013 à 08:48:26 »
Sinon, quand on passe sur un gros nid de poule, quand on descend un trottoir, le toit craque. C'est le cas des cabriolets avec toit en dur.... C'est pas ça ?
Hors ligne paname78
« Réponse #23 le: 20 juin 2013 à 09:07:56 »
le toit craque oui pour les trottoir sa le fait que sur le coter arriere gauche bizarre mes si la route a quelque trou bas la ses le claquement et grincement si la route est vraiment bien a plat ses nickel ! Opel me dit d'attendre quelque jours pour que la graisse face effet.... ji crois pas trop mes je vais attendre tout le week-end on sais jamais
PCG@MER : si ses la suspension tu pense pas que avec le toit ouvert ferait le même bruit justement non ?
Tu leur a posé la question pour ça ?
