04 novembre 2026 à 20:34:44
Auteur Sujet: [Refroidissement] Probléme circuit de refroidisement zafira 2.2dti 2003  (Lu 3117 fois)
Hors ligne rital-84
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/02/2003
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel zafira 2L2 dti
Salut les a tous :coucou.
j'ai un nouveau probléme sur mon zaf ,voila mon ordinateur de bord me dit que le niveau de liquide de refroidisement est bas, quand j'ouvre le bouchon du bocal a liquide il se produit une dépression et en même temps le liquide se remet de niveau dans le bocal, autrement la voiture ne chauffe pas en roulent .
quelqu'un a déja eu se probléme.
merci d'avance pour vos réponse ........
Fait un nettoyage de ton circuit LDR avec remplacement du liquide
et voir si ça continu
Vérifies le bouchon du vase (soupape entartrée)
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Une dépression à l'ouverture d'un bocal de ldr est normale si le moteur a tourné dans les deux heures précédentes
Commence par remettre bien au niveau "cold" le LDR quand le moteur est à l'arrêt depuis plusieurs heures.
Surveille le niveau les prochaines semaines mais toujours moteur bien froid
Si le niveau ne baisse pas et que le message revient voir :
Si ce n'est pas la sonde de niveau du bocal de ldr qui déconne ( elle transmet l'info à l'ODB ) donc déconnecte là , nettoie la connections et teste à l'homètre si son "état" change bien en actionnant le flotteur par le remplissage à l'aide d'un tournevis
Une vidange de ldr ne peut pas faire de mal mais à noter que sur le 2.2 dti une partie de ldr reste dans le moteur lors de la vidange donc il faut le faire 2X à 100 kms d'intervalles c'est mieux
Hors ligne rital-84
 :bien merci pour vôtre aide je controle tous ça et je vous tiens au jus....... :coucou
