08 novembre 2026 à 12:02:05
Auteur Sujet: [zafira 2.2 dti] broute +deux voyants allumée  (Lu 4747 fois)
Hors ligne hotpounky
  • Date de 1ère mise en circulation: 04.02.2002
  • Motorisation: 2.2 DTI ELEGANCE 125CV
  • Véhicule: opel zafira
« le: 26 mai 2013 à 11:19:02 »
bonjour a tous.
Un gros probleme vient de m arriver hier soir sur autoroute avec mon zafira 2.2 dti de 2002 deux voyants s allume etoile + clé compte tours ne fonctionnent pas
et broute et a du mal a demarer vitesse maxi 80 kmh pourtant vanne egr changer neuf il y a apeine 1 ans je comprend pas du tout si quelqu un a eu cela tous infos sera le bienvenu avant d aller voir opel .
Re : [zafira 2.2 dti] broute +deux voyants allumée
« Réponse #1 le: 26 mai 2013 à 15:27:11 »
vérifie débimètre et les nettoyer, contrôle des durites admission s il n y en a pas de percé ou fendue.
« Réponse #2 le: 26 mai 2013 à 15:40:08 »
ok
merçi pour ta reponse le debimetre et bon et toutes mes durite sont verifier et toujours pareil
« Réponse #3 le: 26 mai 2013 à 16:11:35 »
j ai lu un peu partout on parle de la possibiliter du PMH y a t il des photos pour situer ou il ce trouve afin de le verifier
merçi a tous car dans un mois depart vacance et deja une galére avec a peine 170000kmh au compteur
Hors ligne GNOMONIEN
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/02/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 26 mai 2013 à 17:34:50 »
Bonjour ;
oui çà sent bien le capteur PMH HS
Tapes sur google " capteur PMH 2.2 dti " tu y trouveras une multitudes de liens avec photos
Un sujet là abordé récemment dans la même section de mémo d'ailleurs  :clinoeil
Zafira 2.2 dti 125 cv / 9-5 2.3T Aéro 250 cv
« Réponse #5 le: 26 mai 2013 à 21:56:01 »
merçi a tous je pense passer la valise demain pour etre plus sur ensuite si ces sa je remplacerai ce fameux capteur.
au passage qui connait un bon lecteur de code pour opel zafira avec effacement biensure
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 27 mai 2013 à 07:12:14 »
op.com pour 30€ pas cher mais en anglais , qualité des interfaces aléatoires mais complet pour toutes les opels par contre il ne fonctionne que sur les opels
scan-master + elm 327 plus cher 160€ mais en français , qualité d'interface supérieure , sert pour toutes les marques ( après 2003 ) mais ne peut lire/effacé que pour le moteur donc moins complet que op.com ( pour les Opels )
Je dirais que si tu as juste une ou des opels prend op.com sinon scan-master  :coucou
« Réponse #7 le: 27 mai 2013 à 18:04:59 »
des op com tu en trouve pour 20 euros  :icon_wink
« Réponse #8 le: 27 mai 2013 à 18:15:29 »
bsr,
merçi a tous les zafirman pas mal le pseudo.
mais y a t il une personne pour m envoyer un lien de ce fameux opcum sachant que ces pour lire et effacer les codes d une opel zafira de 2002 dti 2.2
merci a tous
« Réponse #10 le: 27 mai 2013 à 21:14:41 »
super
merçi a tous je passe la commande des que possible et je vous donnerai les resultats sur le produit ainsi que ma panne
et encore merçi
« Réponse #11 le: 27 mai 2013 à 21:18:40 »
Et si le mini cd qui est avec est HS, pour le soft , regarde ma signature :icon_wink
« Réponse #12 le: 27 mai 2013 à 22:40:15 »
ok fantom si un probleme je manque pas de t envoyer un mail pour info
a+ et merci encore :up
« Réponse #13 le: 01 juin 2013 à 16:49:18 »
 :up1
bjr
ca y ai c'est  fait ... pmh remplacer voiture retrouve ca pèche c était bien ce problème citée par tous les modérateur merci a vous encore
mais quel galère pour le changer on a passer deux heures pas facile a faire mais ces fait.
