08 novembre 2026 à 09:22:54
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Problème de fermeture centralisé  (Lu 16059 fois)
Hors ligne Titof
  • Date de 1ère mise en circulation: aout 2004
  • Motorisation: 1.7 cdti 100ch
  • Véhicule: astra
« le: 23 mai 2013 à 23:11:52 »
La fermeture centralisé de ma voiture ne fonctionne plus (que se soit avec la clé ou avec le bouton sur le tableau de bord).
J'ai changé la pile de la clé et j'ai essayé de la reprogrammer, mais rien n'y fait. Cette semaine, j'ai emmené la voiture chez Opel et ils m'annoncent qu'il faut changer le boitier rec (850€!). J'ai décidé d'arrêter les frais sur cette voiture.
Est-ce que quelqu'un a une solution peu couteuse pour réparer la fermeture centralisée?  :reflexion
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Problème de fermeture centralisé
« Réponse #1 le: 23 mai 2013 à 23:22:04 »
Question bête,  tu as contrôlé les fusibles
Hors ligne Titof
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 24 mai 2013 à 08:22:11 »
J'ai vérifié les fusibles du boitier rec. En effet, il y avait un fusible de mort de 15A. Je l'ai changé par le fusible du toit ouvrant (je n'ai pas de toit ouvrant!).
« Réponse #3 le: 24 mai 2013 à 12:27:05 »
attention les fusibles parfois sur aussi pour un autre circuit
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #5 le: 24 mai 2013 à 19:20:00 »
Le fusible du toit ouvrant sert aussi au remontage des vitres, change le et ressaye, peut-être que ça peut jouer ;)
Hors ligne Titof
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 24 mai 2013 à 22:56:33 »
Merci pour vos réponses :thumbup
J'ai vu aussi sur le forum que la section d'un ou plusieurs câbles de faisceaux de portes pouvait être à l'origine de dommages de fusibles sur le rec, ce qui est mon cas  :whistling.
Je m'explique: bien avant mon problème de centralisation, l'une des portes arrière ne se fermait plus avec la centralisation. Ceci est peut être un premier point à régler? Qu'en pensez-vous?
J'ai vu aussi sur le forum un propriétaire d'un zafira qui a eu le même problème que moi. Et sur les conseils avisés, il a réparé la centralisation en déposant et nettoyant le neiman: http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=14725.0  Est-ce que ça peut venir de là? :bah
Bon, demain, je vérifie l'état des faisceaux et ensuite les fusibles!!!
« Réponse #7 le: 25 mai 2013 à 09:54:04 »
Voila vérifie ça après on s'attaque à la suite. Mais si tes câbles de portes sont coupés tu créés de jolies court circuit.
« Réponse #8 le: 26 mai 2013 à 09:05:21 »
Exact :bien
Il faut absolument vérifier les faisceaux entre les portes et la carrosserie (y compris celui du coffre)
ensuite voir ça :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14725.msg334861.html#msg334861
Hors ligne Titof
  • Véhicule: astra
« Réponse #9 le: 26 mai 2013 à 21:45:55 »
Après vérification des faisceaux. J'ai plusieurs câbles de sectionnés :icon_wink. Je pensais les réparer avec des petits dominos de cuivre enveloppés dans des gaines thermo-rétractables?!
J'ai jeté un œil aussi aux fusibles. Les N° 23 et 34 sont à changer (25A).
 Merci pour vos conseil et surtout à Smarties pour le lien. A ce sujet, nettoyer le neiman comme l'explique le lien peut réactiver la fermeture centralisé? ou bien faut-il débrancher la batterie comme tu l'expliques qui permet cela? :ave2
Ou en faite, faut faire les deux?
A bientôt  :jap
« Réponse #10 le: 27 mai 2013 à 09:48:37 »
d'abord les fils dans les portières ensuite la batterie et pour finir le têton du CIM :icon_mrgreen
Hors ligne Titof
  • Véhicule: astra
« Réponse #11 le: 28 mai 2013 à 08:27:03 »
Merci Smarties  :icon_biggrin
Hors ligne Titof
  • Véhicule: astra
« Réponse #12 le: 03 juin 2013 à 12:09:33 »
 :afro Problème résolu!!!!
Ce week end, je me suis penché sur les faisceaux de portières. J'ai débranché la batterie et j'ai resoudé 2 cables rouges sur la portière arrière gauche et miracle : la centralisation de la voiture refonctionne  :spoton
C'est bizarre, le concessionnaire me changait le boitier sim pour 850€ et j'imagine que le problème n'aurait pas été résolu et du coup il aurait dû changer les deux faisceaux endommagés des portières arrières pour ????€    :nep Alors que ça m'a rien couté  :biere
Je pense quand même revoir le concessionnaire pour demander le document  de pannes diagnostiqués et voir si les faisceaux défectueux étaient dans la liste des pannes!
Et je suis assez remonté pour faire un courrier à la maison mère ainsi qu'à UCF que choisir.  :ranting
C'est quand même scandaleux d'être autant pris pour des vaches à traite!
Merci et à bientôt :coucou
« Réponse #13 le: 03 juin 2013 à 12:38:54 »
Oui c'est scandaleux
Merci pour ton retour
« Réponse #14 le: 05 juin 2013 à 19:34:16 »
En même temps sans les défendre je pense clairement que le mec a passé un coup de tech 2, il a vu boitier REC, il sait que ça merde donc direct =>> facture
Hors ligne Titof
  • Véhicule: astra
« Réponse #15 le: 07 juin 2013 à 21:04:16 »
Pas faux Phantom972, mais avant de donner un prix de 850€, il pourrait se creuser un peu plus la tête  :reflexion c'est des professionnels!!
Je suis retourné voir le concessionnaire pour m'expliquer  :grrr et il a accepté de me rembourser la moitié des 54€ de diagnostique  :tooth
C'est la preuve que leur tech2 c'est bidon   :marteau
