03 novembre 2026 à 21:48:33
Auteur Sujet: [EGR] Voyant orange + clé  (Lu 3961 fois)
Hors ligne Matthieu
  • Motorisation: 2.0 Dti
  • Véhicule: Zafira Elégance
« le: 21 mai 2013 à 22:03:29 »
Depuis plusieurs semaines ce voyant s'allume le matin au démarrage, il reste allumé quelques minutes (ou 1 km dans les embouteillages) et s'éteint pour le reste de la journée. Pendant ce temps, je n'ai plus de turbo puis il revient comme par enchantement dès que le voyant s'éteint.
Parfois il ne s'allume pas dès le démarrage mais au bout d'un kilomètre et s'éteint au bout de quelques minutes. Hors des allumages du voyant, le turbo marche très bien.
J'ai changé ma vanne EGR il y a 18 mois (soit 15 000 km). Nous faisons beaucoup de ville avec de nombreux embouteillages. On ne dépasse que très rarement les 60 km/h (route de ceinture sur une île) et c'est plus souvent les 30-40 km/h.
Est-ce qu'il pourrait ne s'agir que d'encrassement des filtres ou est-ce qu'on s'oriente plutôt vers une nouvelle panne EGR ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re : [EGR] Voyant orange + clé
« Réponse #1 le: 21 mai 2013 à 22:10:58 »
Encrassement du capteur de suralim,  capteur sur le collecteur admission
Regarde là ce que dis Smarties pour relevé les codes erreurs (si ca marche)
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Hors ligne Matthieu
« Réponse #2 le: 22 mai 2013 à 00:58:32 »
Merci pour ta réponse ! La voiture n'est pas encore passée au banc mais je voulais savoir, avant de la confier au garage, si c'était possible que ce soit encore la vanne EGR qui fasse encore défaut.
« Réponse #3 le: 22 mai 2013 à 06:06:30 »
Sans codes erreurs difficile à dire
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #4 le: 22 mai 2013 à 07:58:30 »
Bonjour  ou vanne egr qui grippe :bah  Ca me faisait cela sur  la mienne...
« Réponse #5 le: 22 mai 2013 à 08:00:55 »
Après 15000 déjà
Hors ligne BB21
« Réponse #6 le: 22 mai 2013 à 08:11:59 »
Si tu fais beaucoup de ville peux etre il faut mettre le pied dedant de temp en temp.   Ou alors tu as un autre capteur qui met le bazarre mais lequel? Fait un diag et tu saurras...
Hors ligne Matthieu
« Réponse #7 le: 22 mai 2013 à 09:46:17 »
Merci à tous pour vos réponses. Quand la vanne EGR est tombée en panne la 1ère fois, on a perdu la puissance du jour au lendemain. Là ça n'a rien à voir.
Je note tous vos conseils en attendant le diag.
Je sais que j'ai du retard sur mon changement de filtres à huile et à gasoil, est-ce que ça pourrait être lié (ici le gasoil est très sale) ? De toute façon, une vidange et un changement de filtres sont prévus avant le diagnostique. On verra vendredi ...
Merci encore et bonne journée.
Hors ligne Matthieu
« Réponse #8 le: 29 mai 2013 à 20:21:28 »
Voici donc le résultat : la vanne EGR était encrassée. Un bon nettoyage et ça repart ! Mais il était temps : ici en Polynésie le gasoil est très, très sale ...
Encore merci pour tous vos conseils.
« Réponse #9 le: 30 mai 2013 à 12:58:21 »
Je te conseille de remplacer le filtre à gas oil tous les 15 à 20000km et pas plus.
Et un traitement Fuel Guard II tous les 5000km permettra de réduire au maximum l'encrassement.
Hors ligne Matthieu
« Réponse #10 le: 30 mai 2013 à 21:24:20 »
Merci beaucoup pour le conseil. Je vais noter ça pour le prochain entretien.
