01 novembre 2026 à 11:47:58
Auteur Sujet: [Citroën Xsara 1.6 16V] Joint de culasse  (Lu 15004 fois)
Hors ligne cyrille28240
« le: 15 mai 2013 à 21:47:32 »
 :coucou J'ai un suientement de liquide de refroidissement au niveau de la culasse de mon moteur,pas encore de Mayo dans l'huile ni de fumée blanche mais une baisse du liquide dans le bocal.
J'envisage donc de faire changer le joint de culasse. Pouvez vous me dire combien ça va me couter? Si ça vaut le cout de faire réparer?
Ma Xsara a 12 ans et 133000 km  :jap
Hors ligne stephy_68
Re : [Citroën Xsara 1.6 16V] Joint de culasse
« Réponse #1 le: 16 mai 2013 à 09:37:40 »
Si tu es sûr que le joint fuit, alors fonce. La réparation n est pas excessivement chère.
Re : Re : [Citroën Xsara 1.6 16V] Joint de culasse
« Réponse #2 le: 18 mai 2013 à 16:35:22 »
 :coucou Tu parles de réparation et pas de changement?
« Réponse #3 le: 18 mai 2013 à 16:38:21 »
La reparation c'est le changement du joint deculasse (démontage culasse, changement joint et remontage culasse)
« Réponse #4 le: 18 mai 2013 à 16:52:38 »
Merci Fantome,y'en a pur combien d'apres toi? Que je sache si ça vaut le coup de faire réparer :jap
« Réponse #5 le: 18 mai 2013 à 16:54:29 »
 :bah un bras, non je sais fais faire un devis
Re : Re : Re : [Citroën Xsara 1.6 16V] Joint de culasse
« Réponse #6 le: 18 mai 2013 à 17:05:51 »
Sur une xantia, j en avais eu pour 900 francs à l époque ...
« Réponse #7 le: 18 mai 2013 à 18:30:16 »
Merci de vos réponses,je vais aller voir Citroen la semaine  prochaine pour un diagnostic complet,je vous tiens au courant. Par contre 900 francs c'est loin,un garagiste Citroen m'a parlé de 1200 euros :jap
« Réponse #8 le: 18 mai 2013 à 18:59:42 »
Aïe ...
« Réponse #9 le: 18 mai 2013 à 19:54:51 »
Moi je pensai plus à 1500€
« Réponse #10 le: 18 mai 2013 à 22:06:50 »
Ah oui quand meme ça fait mal sur une voiture de 2001,on verra si je fais la reparation
 :bah
« Réponse #11 le: 19 mai 2013 à 16:28:51 »
Ma voiture est arreté depuis une semaine et j'ai quand meme cette fuite d'eau,bizarre? Un joint de culasse fuit meme moteur arrété? Par chance c'est peut etre seulement le boitier d'eau qui fuit c'est fragile sur ce moteur. :bah
« Réponse #12 le: 26 mai 2013 à 18:50:17 »
Des nouvelles de ma vieille Citroen, Toujours cette fuite de liquide de refroidissement,un mécano m'a dit que c'était le joint de culasse,mais je doute,je vais aller demain faire un deuxieme diagnostique. Je n'ai aucune difficulté a demarrer,pas de surchauffe,pas de mayo ni sur le bouchon du réservoir d'huile ni dans le bocal de refroidissement,pas de surpression et pas de bulle dans le bocal de ldr et pas de fumée blanche.
D'apres vous ça peut etre un joint de culasse quand meme? Merci de votre aide :icon_wink
« Réponse #13 le: 27 mai 2013 à 07:48:09 »
 :up1 si ton moteur ne tourne pas et que ça fuit quand même, je doute que ça soit le joint de culasse.
« Réponse #14 le: 27 mai 2013 à 18:36:01 »
Effectivement,deuxieme diagnostic d'un garage citroen,le boitier d'eau sur le coté qui coule et qui suinte le long du joint de culasse. Rendez vous pris pour Mercredi, 1 joint en silicone et 1 heure de boulot. La note ne va pas etre saler,a espérer que ce soit bien ça :icon_wink
« Réponse #15 le: 27 mai 2013 à 21:47:12 »
Tiens nous au jus  :bien
« Réponse #16 le: 30 mai 2013 à 11:48:43 »
 :coucou Finalement,c'était l'étanchéité du boitier d'eau,pas de joint de culasse :icon_mrgreen ouf,ça fait du bien au porte monnaie :jap
Hors ligne mimi94320
« Réponse #17 le: 30 mai 2013 à 11:51:18 »
Bonne nouvelle  :bien
you got damn right !
« Réponse #18 le: 30 mai 2013 à 12:48:57 »
 :bien
