08 novembre 2026 à 16:43:01
Auteur Sujet: [ABS] Déconnecter l'ABS  (Lu 3893 fois)
Hors ligne thomas544
  • Motorisation: 1.4 16v
  • Véhicule: opel astra
« le: 14 mai 2013 à 15:24:28 »
bonjour alors petite question es qu'on peu déconnecté a.b.s sur commande avec une opel astra 1.4 16v 1999 avec un interrupteur ou autre merci
Re : [ABS] Déconnecter l'ABS
« Réponse #1 le: 14 mai 2013 à 16:45:34 »
D'origine, non.
La seule solution pour déconnecter l'ABS, est de retirer le fusible, cependant, cela va désactiver d'autres fonctions
« Réponse #2 le: 14 mai 2013 à 17:01:44 »
oui sa va me déconnecté le compteur etc pacque mon abs pour les virage nez pas tope il a tendance a faire partir la voiture en sou virage donc perte d'adhérence  et si je rajouté du fil a la cosse qui se trouve a la roue avant gauche et que je mette un interrupteur sa pourrez marché ???
Re : Re : [ABS] Déconnecter l'ABS
« Réponse #3 le: 14 mai 2013 à 17:13:07 »
S'il te plait, peux-tu faire un effort d'écriture, car ce n'est pas toujours simple et agréable de te lire.
De ce que tu dis, je ne suis pas certain du tout que couper ton ABS améliorera les choses. En effet, si tu n'as plus d'ABS, tu a de forte chance de bloquer les roues, et en cas de freinage appuyé en courbe comme tu le précises, la perte d'adhérence sera décuplée, et le sous-virage bien plus important...
Pour le problème que tu décrit, seul un ESP sera capable de t'aider, mais ton véhicule n'en dispose pas.... Reste donc à conduire soit moins vite, soit apprendre à anticiper les virage puisque de toute façon, il n'a jamais été bon de freiner en virage...
De même, pourquoi aller modifier une seule roue ?
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #4 le: 22 mai 2013 à 19:44:23 »
Bref reprenons dans l'ordre :
L'ABS ne joue que sur le freinage, pas sur la perte d'adhérence donc rien à voir avec ce que tu décris...
L'opel astra comme la majorité des tractions sous vire, là il faut apprendre à conduire.
Ce que tu voudrais toi c'est virer quoi ? le traction control ? l'esp ? je ne suis même pas sur que ta voiture en soit équipée !
lecorse93
« Réponse #5 le: 23 mai 2013 à 02:35:06 »
saluté cet sur. farfelu ton idée pourquoi tu veux deconnecter ? ?
