03 novembre 2026 à 06:13:30
Auteur Sujet: [Divers] Zaf A : prix électrovanne  (Lu 10702 fois)
Hors ligne tourfredo
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/2004
  • Motorisation: 2.2L design edition diesle
  • Véhicule: zafira
« le: 12 mai 2013 à 18:16:53 »
Slt a tous je voudrais savoir le prix d une electrovanne, c est celle qui se trouve en haut a gauche apres l avoir su ares le passage a la valise.
En attente merci de votre reponse
Re : [Divers] Zaf A : prix électrovanne
« Réponse #1 le: 12 mai 2013 à 21:16:32 »
Electrovanne de ?
« Réponse #2 le: 12 mai 2013 à 21:47:58 »
Pire une photo  :icon_eek
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 12 mai 2013 à 22:35:47 »
On m a dit ke dans le moteur il y en avait 4. 2 a cote de la baterie et 2 a cote du turbo et je ne peut pas trop vous aider.
Merci de votre comprehention
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 14 mai 2013 à 21:29:25 »
Merci de votre reponse
Hors ligne stef09100
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #6 le: 16 juin 2013 à 11:58:30 »
je viens d'acheter une vanne d'occasion pour 29 euros c'est beaucoup moins cher que le neuf.
Hors ligne Phanou33700
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 2001
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 12 décembre 2013 à 19:06:21 »
Quelqu'un pour me dire comment tester une électrovanne ? Celle qui gère l'ouverture des clapets d'admission.
Merci d'avance.
Stéphane.
Stéphane.
« Réponse #8 le: 13 décembre 2013 à 07:50:58 »
Normalement c'est environ 6 ohms aux bornes de l'électrovanne
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 13 décembre 2013 à 08:49:59 »
« Réponse #10 le: 13 décembre 2013 à 11:16:48 »
voilà l'image, la tienne était trop volumineuse  :icon_wink
Tous les tests des durites de dépression se font moteur à l’arrêt et à l’aide d’une pompe à dépression (préalablement testée en étanchéité).
Entre chaque test en dépression, on rebranche le circuit au fur et à mesure
On descendra la pompe en dépression à : -0.7bars durant 5/10min.
-On débranche en T1 et on bouche les durites VAC de l’électro-vanne de wase-gate et des volets de turbulences. Puis on mesure l’étanchéité avec la pompe.
-On débranche en T2 puis on mesure avec la pompe pour contrôler la durite et le réservoir de dépression.
-On débranche en T3 puis on mesure avec la pompe à dépression pour contrôler la durite et le poumon de la wase-gate.
-On débranche en T4 puis on mesure avec la pompe à dépression pour contrôler la durite et le poumon du clapet étouffoir.
-On débranche en T5 puis on mesure avec la pompe à dépression pour contrôler la durite et le poumon des volets de turbulences .
Durant les 5/10 min de tests, le manomètre de la pompe doit rester à -0.7bars si il remonte c’est qu’il y a un soucis d’étanchéité sur ce circuit (durite HS ou T de jonction HS ou coude de jonction HS)
Pour contrôler les bobines des électro-vannes , on débranche le connecteur électrique pour effectuer une mesure avec un multimètre en homs .Les valeurs sont indiquées sur le schéma .
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 13 décembre 2013 à 11:31:18 »
Merci à tous !!
Je vais pouvoir tester tout ça  :bien
Juste une petite chose. J'ai un 2.0 dti de 2001 et le circuit n'est pas tout à fait le même que pour le 2.2 l.
Je crois que je n'ai pas de reservoir de dépression.
En tout cas merci pour les infos c'est super sympa de votre part !
Stéphane.
Stéphane.
« Réponse #12 le: 13 décembre 2013 à 12:21:29 »
pour le 2.0 DTI le circuit c'est ça :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11019.0.html
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 13 décembre 2013 à 18:54:24 »
Merci Smarties  :thumbup
Je suis plus doué avec des clés plates et un multimètre qu'avec un PC  :whistling
 :whistling
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 13 décembre 2013 à 20:58:11 »
Merci  :bien
Pour la mise en dépression du circuit c'est la même manip que pour le 2.2 L ?
On démarre de l'electrovanne de régulation de pression de suralimentation ?
Merci d'avance  :thumbup
stéphane
Stéphane.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 14 décembre 2013 à 14:44:03 »
Oui pareil sauf
Que je crois que tu n a  pas le reservoir de depression
Mais par contre l egr pneumatique a tester en plus
Re : Re : [Divers] Zaf A : prix électrovanne
« Réponse #16 le: 14 décembre 2013 à 15:05:14 »
 :spoton
Oui pareil sauf
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 14 décembre 2013 à 18:37:23 »
Oui pareil sauf
Merci pour ton aide  :bien
Mais comment on la teste la vanne egr ?? :dents
Stéphane.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #18 le: 15 décembre 2013 à 11:47:18 »
Simple ;)
Tu débranches son tuyau d'alimentation à l'éléctro-vanne
Tu y connectes la pompe à dépression
Tu descend à -0.7 bars et tu attend 10 min
Le mano doit rester à -0.7
Si ce n'est pas le cas
Tu re-branches à l'éléctro d'egr le tuyau
Et tu connectes la pompe à dépression à l'entrée de l'egr
De manière à savoir si c'est la membrane de la pompe ou son tuyau d'alimentation qui n'est plus étanche ;)
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 15 décembre 2013 à 12:20:08 »
Simple ;)
Ah ok ! merci beaucoup c'est sympa  :bien
Stéphane.
