22 octobre 2026 à 22:25:07
Auteur Sujet: [Refroidissement] Problème avec ventilation  (Lu 5655 fois)
Hors ligne chaby26
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra c
« le: 10 mai 2013 à 21:03:01 »
salut a tous  :blanc
 Allé encore de retour, je vous présente mon problème mon voyant voiture avec la clé s'allume et bien sûr plus de pèche cherche et que cherche la panne et je me suis aperçu que mes ventilos ne tournaient plus et montée en température du moteur,
Je regarde les fusibles de ventilation, les 2 ok .
Tension en sortie de la connexion est de 12v.
J’achète don  un thermostat je le change une chose après l'autre , étant donné que ma température au tableau de bord fonctionne je n'ai pas changé la sonde.
J'en profite pour faire tous nickel donc liquide refroidissement aussi et je remest le moulin en route.
Même à froid les ventilos démarrent super content je pars et zou mail arrêt sur le bord de la route, j'attends 20 min que la température descende au environ des 80 et je repars comme si il ne c’était rien passe .
Alors je pose la question fatidique en attendant mon opcom venu de chine, quelqu'un aurai t'il une petite idée merci pour vos réponse.
J'ai oublié, c'estune opel vectra 2.2 dti 125 ch 2002 :bien
Re : [Refroidissement] Problème avec ventilation
« Réponse #1 le: 13 mai 2013 à 12:57:02 »
Je dirai boitier de gestion du refroidissement
ça ressemble à ça
Hors ligne chaby26
« Réponse #2 le: 13 mai 2013 à 19:26:16 »
 :huh salut et il ce trouve ou , cette engin ? vue les réponses j'essaye tout  :ave2
« Réponse #3 le: 13 mai 2013 à 19:45:40 »
Derrière le passage de roue gauche
Hors ligne chaby26
« Réponse #4 le: 13 mai 2013 à 20:19:51 »
je vien d'aller voir et je n'ai rien vue  :nanana
« Réponse #5 le: 13 mai 2013 à 20:22:30 »
Dis moi c'est pour ta vectra c, oubli ma question
Regarde la photo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/565/4045/41587/
Hors ligne chaby26
« Réponse #6 le: 13 mai 2013 à 20:31:33 »
ah!!! la ça va mieux je les bien remarquer celui la il et fixer sur le radiateur juste au dessus des ventilo  :thumbup
« Réponse #7 le: 13 mai 2013 à 20:32:58 »
Pardon pour ma méprise
Hors ligne chaby26
« Réponse #8 le: 13 mai 2013 à 21:24:21 »
je ne t’en veux pas du tout je te remercie beaucoup!!! une autre ou trouver c fameuse fiche sur les opel ?
« Réponse #9 le: 13 mai 2013 à 21:27:53 »
Excuse moi tu parle de quelle fiche?
Hors ligne chaby26
« Réponse #11 le: 13 mai 2013 à 21:52:23 »
Bah tu ne l'as pas vu près du radiateur? La photo montre le module de commande
Hors ligne chaby26
« Réponse #12 le: 13 mai 2013 à 22:02:04 »
non désolé je m'exprime mal ,ou avais vous trouvais cette  photo  et sur quelle cite?
« Réponse #13 le: 13 mai 2013 à 22:21:07 »
Ah ok tiens je te donne le lien
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Si tu mets ton numéro vin le  w............. à gauche et tu auras toutes les refs pour ta voiture
Hors ligne chaby26
« Réponse #14 le: 17 mai 2013 à 16:47:17 »
Voilà je mais ça mais de mon portable je reviendrai ce soir poster un peux plus .j'avais 33 défaut je suis réduit 5 je crois ,des erreur qui son rester je pense par rapport à mais peripecie de l'année poulie damper et alternateurs.
Hors ligne chaby26
« Réponse #15 le: 30 mai 2013 à 19:29:18 »
Bonsoir à tous
bon je reviens vers vous, juste pour vous prévenir que j'ai eu encore des soucis de ventilo pour moi donc j'ai commander ce fameux module de gestion ventilateur moteur , ayant un concessionnaire opel mondragon à  1 km  de mon travail je n'ai pas hésité.  97 euros la pièce, ne faisant pas trop de grosse chaleur je l'ai démonté, débranché les ventilos et posé à côté de la batterie en prenant soin de remetre la fiche principale sinon le défaut apparaît illico.
Je vous tiens au courant des résultats dès demain soir après avoir installé le joujou.  :up
Hors ligne chaby26
« Réponse #16 le: 03 juin 2013 à 15:59:00 »
 :blanc coucou
salut a tous ,bon apparemment c'était  bien le boitier, une fois en place g insister sur les km donc fait plus 300 borne ce week end sans anomalie .je suis super content  :up
« Réponse #17 le: 04 juin 2013 à 07:45:09 »
Tant mieux et merci pour ton retour :thumbup
Hors ligne Poireau74
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL VECTRA C
« Réponse #18 le: 13 juin 2013 à 17:46:23 »
Merci pour ce lien c'est bien utile  :icon_smile
