23 octobre 2026 à 01:47:13
Auteur Sujet: [Audio] Commande au volant autoradio  (Lu 2476 fois)
Hors ligne cedcin
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2003
  • Motorisation: 1.8 16 v
  • Véhicule: astra coupe bertone
« le: 10 mai 2013 à 12:03:35 »
J' espère ne pas me trompé en postant ici, mais je n'ai pas l'habitude
J'ai les boutons d'augmentation et de réduction de volume de ma commande au volant qui sont bloqué
En faite si je monte le son avec le volant il continue de monter sans jamais s'arrêter
Je précise qu'en s'énervant sur la route j'ai mis un coup sur le volant et voila le résultat
Qui pourrez me dire comment on peux réparer ça, en évitant d'aller chez opel sinon ça va me couter un bras .
Merci pour vos réponse
Re : [Audio] Commande au volant autoradio
« Réponse #1 le: 10 mai 2013 à 12:54:17 »
Mal heureusement c'est un problème connu, boitier CIM, pas le choix va chez opel :bah
Il ni a que la roulette du volume qui dèconne?
As tu le voyant voiture plus clè d'allumè?
Sinon tu peux faire, au cas ou ce serrait un bug, la manip suivante:
1 débranche ta batterie le + et le -
2 tu te retrouve avec les deux fils de batterie dans les mains
3 tu mets en contact les 2 fils (attention je parle des fils pas les bornes de la batterie, sinon BOUM),pendant 1 minute au moins.
4 tu rebranche tes fils et tu reviens nous dire si cela a fais quelque chose
Hors ligne cedcin
« Réponse #2 le: 10 mai 2013 à 13:41:33 »
Re bonjour,
Je ne pense pas que ce soit un BUG on sent bien que le boutons de volumes et dur il coince.
Donc pas moyens de changer ca nous meme ,  :icon_sad
Je vais aller chez opek et demander combien va me couter ce coup de nerfs sur mon volant !!!!
