21 octobre 2026 à 20:16:09
Auteur Sujet: [Moteur essuie glace] Essuie-glace avant qui ne fonctionne plus  (Lu 3935 fois)
Hors ligne ljohnsteed
bonjour, depuis environ 2 semaines mes essuie glace avant ne fonctionnent plus,
mais les gicleurs fonctionnent tres bien, et a l arriere aucun probleme.
comment savoir si c est le moteur ou le commodo qui est mort??? sans aller chez opel....
et comment demonter tout ça pour avoir accès plus facilement????
merci!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Moteur essuie glace] Essuie-glace avant qui ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 09 mai 2013 à 13:45:02 »
salut met les essuie glace en route et vas voir si tu entends le moteur tourner sous la bais de pare brise
si ça tourne c'est probablement la tringlerie qui a casser ou sauter.
pour l’accès, démontage de la baie de pare brise en règle général.
« Réponse #2 le: 09 mai 2013 à 14:41:20 »
merci, rien ne tourne.
c est pour cela que je me demandais si c etait le moteur ou le commodo.
je vais essayer de tester avec un multimetre, pour voir si le courant arrive jusqu au moteur lorsque j actionne la manette.
et comment se demonte la baie???
le joint est il fixé au pare- brise???j ai démonté les 2 bras, et c est pas tres accessible....
« Réponse #3 le: 09 mai 2013 à 15:54:37 »
 :coucou et  :welcome sur FO
peut tu nous donner le modèle de ton véhicule ? Merci  :bien
« Réponse #4 le: 09 mai 2013 à 21:32:28 »
vectra c 1.9 cdti
« Réponse #5 le: 09 mai 2013 à 21:34:42 »
j ai démonté le capot, j ai retiré la baie d essuie glace, débranché le moteur et testé avec un multimètre le cable qui se branche sur le moteur, j ai 1 valeur de 10....
dois je en déduire que mon moteur est mort???
je pense que oui....
« Réponse #6 le: 10 mai 2013 à 12:31:17 »
bon bah j ai testé en direct le moteur sur la batterie, et rien!!!
moteur H.S...
merci a vous!!!
