08 novembre 2026 à 12:53:01
Auteur Sujet: [Audio] Problème ODB ou autoradio ?  (Lu 5097 fois)
Hors ligne Minouche
  • Date de 1ère mise en circulation: 01102004
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel astra 1.7 cdti
« le: 30 avril 2013 à 22:57:11 »
Bonjour,  :coucou
J'ai un soucis d'ODB  :mur .. le bouton pour activer le menu ne fonctionne plus .. donc je n'ai plus de gps ni d'autoradio .. l'ecran affiche juste les anomalies .. ampoule à changer .. plus de liquide essuie glace ou autre.
Est ce du à mon changement d'alternateur et de démarreur ?
Merci de votre aide.
Re : [Audio] Problème ODB ou autoradio ?
« Réponse #1 le: 02 mai 2013 à 08:58:37 »
Le bouton se trouve où ?
Je ne pense pas que cela a un rapport avec ton changement d'alternateur.
Hors ligne Minouche
« Réponse #2 le: 02 mai 2013 à 18:11:14 »
En fait tous les boutons ne fonctionnent plus ceux au niveau de l'autoradio.
J'espère que c'est pas grave docteur !!  :icon_wink
« Réponse #3 le: 02 mai 2013 à 18:13:06 »
Tu as fais changer ton alternateur où?
Hors ligne Minouche
« Réponse #4 le: 02 mai 2013 à 18:20:51 »
C'est un pote (qui bosse dans un garage) qui me l'a fait
« Réponse #5 le: 02 mai 2013 à 18:27:21 »
Tous fonctionne , sauf le poste c'est ca
Hors ligne Minouche
« Réponse #6 le: 02 mai 2013 à 18:35:03 »
Le GPS non plus .. en fait j'ai plus rien juste je peux régler le chauffage c'est tout ..
En ce moment j'ai un feux qui ne fonctionne plus et sur le tableau c'est noté mais c'est affiché continuellement car je peux plus retirer non plus les messages.
J'espère que suis assez claire  :icon_smile
Les commandes au volant ne fonctionnent pas non plus
« Réponse #7 le: 02 mai 2013 à 18:42:19 »
Ok , il y a une manipe que tu peux tenter , pas dis que cela règle ton problème.
1 tu débranche ta batterie le + et le -
5 minutes
2 tu te retrouve avec les deux fils de batterie dans les mains
3 tu les mets en contact ( je parle des fils, attantion pas les bornes de la batterie)
Aller 1 minute
4 tu rebranche la batterie, et tu regarde si cela a changé quelque chose
Ps: tu as contrôlé tes fusibles?
Hors ligne Minouche
« Réponse #8 le: 02 mai 2013 à 19:11:57 »
Je vais faire le test ce week end .. pour les fusibles on m'a dit qu'il y en avait derrière l'auto radio mais je sais pas comment démonter le bloc ..
Soyez indulgent suis "qu'une fille"  :tooth
Merci pour votre aide  :jap
« Réponse #9 le: 03 mai 2013 à 12:34:42 »
5 minutes
Aller 1 minute
je dirais aussi les fusibles... est ce que ton autoradio s'allume (lumière etc) ?
Fusible n°35 dans le compartiment moteur (boite à fusible à proximité de la batterie
20A pour le calibre
Hors ligne Minouche
« Réponse #10 le: 09 mai 2013 à 19:24:35 »
Bonsoir  :icon_wink
Problème résolu c'était le fusible merci pour votre aide !!   :thumbup
J'ai un autre petit soucis mon feu de croisement avant droit et mon feu stop ne fonctionnaient plus g changé les ampoules mais apparemment ça viendrait du fusible est ce possible et si qq'un pourrait me dire ou ils se trouvent car pas trouvé en fouillant dans le manuel.
« Réponse #11 le: 10 mai 2013 à 07:24:05 »
Fusible 32 pour le stop et pour le reste fusible 33 dans le compartiment moteur
je te conseille le manuel en anglais à partir de la page 262 il est très clair et en plus il y a les calibres des fusibles :
http://www.vauxhall.co.uk/content/dam/Vauxhall/Europe/united_kingdom/nscwebsite/uk/00_Home/Owner_Services/owners_manuals/astra/AstraOwnersManual_Jul07.pdf
Hors ligne Minouche
« Réponse #12 le: 10 mai 2013 à 22:32:54 »
Merci pour l'info ... Bon week end ! :icon_wink
