22 octobre 2026 à 21:39:15
Auteur Sujet: [2.5 TD] Fuite de gasoil au niveau du filtre + divers problèmes  (Lu 6409 fois)
Hors ligne bullitt271
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/1995
  • Motorisation: 2.5 td
  • Véhicule: Opel Omega Break
Bonsoir
1- Premiere vidange pr moi et mon omega break B de 95
Ignard devant l eternel je me trompe de filtre et je commence fierement a demonter le filtre a gas oil  :mad3
Une fois l erreur remarquee je revisse l ecrou et la vis de serrage inferieur et je m attaque au vrai filtre a huile
Mais j ai l impression que mon filtre a gas oil fuit desormais car en placant un carton ss la voiture pr chercher divers fuites j ai remarque que le filtre goutait
2- confirmermoi qu il n y a pas de joint sous la vis de vidange moteur juste un ecrou car meme serre cela goutte !?
3- je n arrive tjs ps a remttre l ordi a zero apres ma nouvelle vidange !
4- elle a du mal a demarrer a chaud alors qu elle est restee 15j avec la neige de cette hiver sans tourner et a demarrer sans souci
Merci pr votre aide
Re : [2.5 TD] Fuite de gasoil au niveau du filtre + divers problèmes
« Réponse #1 le: 29 avril 2013 à 06:22:43 »
Tu  parle de cela, pièce 2 sur la photo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/30/205/3270/34434,34421,34417/
Si il y a un joint
« Réponse #2 le: 29 avril 2013 à 08:06:19 »
Bjr Fantome
Oui c est un joint en alu Il y ai tjs mais ca goutte
Se change t il?
« Réponse #3 le: 29 avril 2013 à 08:17:08 »
 Oui, il faut changer
